Простая Сигнализация На Разрыв
Всем привет!
Возникла необходимость сделать простую сигнализацию включения сирены при разрыве цепи
выбрал такую схему: http://homemade-product.ru/samodelnaya-oxrannaya-signalizaciya/
надо определится с выбором транзисторов,
там КТ375а, но их неудобно садить на радиатор, а там это надо сделать для VT2,
у меня есть КТ819б, по даташитам вроде подходит, не не уверен хочу спросить здесь на форуме
Можно ли в этой схеме поставить VT2 - КТ819б ?
VT1 и VT3 тоже заменить или оставить КТ375а ?
Также хочу узнать мнение форумчан по данной схеме, если есть недостатки посоветуйте пожалуйста другую
заранее спабо!
Самое простое,через охр.шлейф запитать реле,у которого один контакт "нормально замкнут"(при отсутствии питания на катушке)..,рвётся шлейф и НЗ контакт включает ревун.
Что-то там наусложняли. Подключаем охранный шлейф между катодом и управляющим электродом (УЭ) тиристора. УЭ соединяем резистором 1,5 кОм с плюсом питания. Катод тиристора к минусу питания, анод - через сирену к плюсу.
Изменено пользователем oldmao
понравилось то, что там при обтном возврате котнакта шлейфа ревун не отключается, возврат только с пульта кнопкой sb1,
сирена от автосигнализации 12В 20А
То что "наусложняли" согласен, к тиристору хватило бы и одного транзистора, но Вы не учитываете
сопротивление охранного шлейфа, которое может составлять десятки Ом и при этом тиристор закрыться
не может.
почему в этой схеме, когда тиристор откроется при срабатывании сигнализации
он уже не закрывается просто при восстановлении кнтакта в шлейфе?
Потому что, если через тиристор пошел ток, закрыть его можно только снизив этот ток до величины ниже удержания, грубо до нуля.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
