Гитарный усилитель из радиолы Урал-114
Добрый день! Конденсатор и резистор установил
Провел испытания усилителя и предусилиеля.
На преде,  на 6  - аноде напряжение  165 В , на  1  - аноде  напряжение  172 В
на катодах 3,8 напряжение примерно 1,6, 1,8 В
Опционально все регулировки вроде работают, но усилитель возбуждается,  по осциллографу примерно  63 кГц при увеличении громкости более 30 %,
предусилитель в этот момент выключен гейном.
Предусилитель тоже  начинает свистеть, если выставить гейн более 20-30% И выкрутить тембр ВЧ. Частота примерно 7,3 Кгц Усилитель выключен громкостью в этот момент. Но свист все  равно чуть  слышен   из динамика
Изменено пользователем klen86
Опытным путем  и танцем с бубном удалось установить, что эту генерацию дает именно одна лампа 6н2п,  при  ее установке в предусилитель появляется свист , при установке просто в усилитель  свиста нет, но постоянно идет синусоида 58-63 кГц, после установки другой лампы, более новой, генерация  пропадает. Один накал светит заметно ярче другого.
Что это может быть ? Лампе просто конец пришел или это следствие неправильных режимов и нужно проверить какие то параметры  и режимы ?
По данной доработке возник еще один вопрос. Можно ли сделать коммутацию, отсекающую второй триод  предусилителя, для уменьшения усиления? Сначала думал сделать еще трехполосный эквалайзер на самом усилителе и просто отключать предусилитель, но может в этом направлении попробовать покопать ?
Добрый день! Вчера заменил лампу на новую,  генерация на любой громкости пропала, но при максимальном усилении снова появляется и срывается на звук" работающего двигателя".
При отключении второго триода предусилителя  по осцилографу все отлично  на звук тоже на любой громкости и в любых положениях тембра.
Отдельно предусилитель тоже исправно работает возбуждение отсутствует, заметил,  что при отключеном сигнальном проводнике от усилителя и касанию входа предусилителя , в динамике раздается характерный  звук помехи. Похоже что недостаточна развязка по питанию и при высокой чувствительности(2 триода в работе  ) происходит самовозбуждение.  При однотриодном включении один регулятор громкости без дела остается и не заметил разницы в работе брайта.
Делай в экранированном корпусе (металлический, соединённый с общим проводом, или фольга на пластмассовом или деревянном корпусе), сигнальные провода экранированные. Это у тебя паразитные наводки с выхода на вход.
22 часа назад, oldmao сказал:
Ну а почему нет? Снимай сигнал с анода первой лампы, да и всё. После С2, разумеется.
Я собирал рекомендованную Вами схему преда от Фендер, там конденсаторы не помечены, я забираю сигнал с провода что идет на сетку второго триода Там нужно ставить дополнительный конденсатор ?
Резисторы по 68 ком поставил напряжение на анодах 160-170 В. На катодах 1,5-1,6 В.
1 час назад, klen86 сказал:
Фильтрующие конденсаторы на анод не надо ставить ?
На преамп питание брать с 13 вывода БП. И конденсатор 50 мкф на 300 вольт с этого контакта на общий.
23 минуты назад, klen86 сказал:
Правильно.
Если в корпус вставлять стоит с платы снимать и монтировать навесом, или лучше оставить печатку ?  Везде пишут, что кропотливо нужно искать положение элементов на корпусе.
А ,если регулятор громкости, при использовании только одного триода в предусилителе ,  включить  между триодами родной лампы усилителя опять появляется регулировка гейна ? Какой номинал нужно брать на регулятор громкости 500 кОм  или 1 М. Нужно шунтировать резистором ? Отключенный триод, нужно отключать ?
Если не нужен второй триод - то просто не припаивай относящиеся к нему детали. С одним триодом в предусилителе регулятор гейна смысла не имеет. С двумя - он регулирует степень перегруза, а на одном триоде перегруза не выжмешь, так что он будет тупо дублировать регулятор громкости.
Печатную плату оставь, навесом нужно правила монтажа соблюдать, без опыта будет только хуже.
Изменено пользователем oldmao
С наводками я разобрался. Но звук двухтактного двигателя все равно возникает,  если работает вся лампа предусилителя. До какого то момента звук прибавляется нормально,  гитара  играет  , если вращать дальше начинается  тарахтение, звук практически пропадает и надо обратно крутить регулятор. Если крутить дальше частота тарахтения чуть  возрастает. Даже если предусилитель на минимуме,   при вращении основного регулятора  громкости начинает тарахтеть. Если работает один триод такого нет при любой громкости. Играя на гитаре заметил, что низкие вообще не регулируются, средние слабо на частоте примерно 700-1000, высокие и брайт хорошо работают. Проверил еще раз по схеме ошибок вроде нет. Конденсаторы пересчитывать ?
О каких низких речь? Динамик в акустическом оформлении? Шестая струна при стандартной настройке Ми имеет частоту 82 Гц, если динамик просто так валяется, без корпуса, то её плохо слышно. Если все конденсаторы как на схемах (и УНЧ и преампа), а НЧ всё равно нет, то проверь сопротивления сеточных резисторов. Мультиметром, несмотря на надписи.
У самовозбуждения ровно две причины - паразитные связи через монтаж (длинные и не экранированные провода, лежащие как попало, например) и через питание (поставить RC-фильтр). Давай фото для начала, посмотреть на монтаж.
В 18.10.2017 в 10:08, klen86 сказал:
Вот пока только такие фото есть ,  длинные провода на них видны,  я их экранировал.рядом  с новой лампой торчат катодные резисторы и конденсаторы. С той стороны  все сделано на панельке  лампы и спрятано в термоусадочную трубку. Провода питания накала  свил между собой  их длина 5 см накал взял с точек питания родной лампы 6н2п. Весь темброблок смонтирован на панели что прикручена к основному корпусу. Внутряшку сниму как появится возможность. В металлической оплетке на фото 2 -  3 провода:  с 1-го  анода на темброблок , с темброблока на вторую сетку и общий .Второй провод в силиконе  - регулятор громкости на входе усилителя я его снял и менял положение, разницы никакой.
А про акустическое замыкание Вы что нибудь читали?
1 час назад, SVN сказал:
А про акустическое замыкание Вы что нибудь читали?.
Так это вроде наоборот маленькая отдача на низких и средних ?  У меня басы нормально играют.  На нековом вообще песня  даже чуть прибрать хочется  Правда динамик не гитарный,  динамический  10гд. С родным темброблоком все было ок .Басы регулировались
Серединка регулируется, и верха. Низ не слышу что ослабляется
С тембрами разобрался, работают. По совету oldmao проверил сеточные резисторы. На входе усилителя на сетке  стоял резистор в 500 кОм  при его выпайке все стало ок. Басы регулируются.
Хотя не только в резисторе дело потенциометр тоже сбоит. При замыкании отверткой изменения слышны при вращении через раз, хотя новый покупал.
recording231236838.mp3
Монтаж изнутри .  Резистор на лампе уже отпаял для тембра ,  рядом,  последовательно с конденсатором  поставил резистор 120 ком была генерация на 65 кГц.
Записал звук возбуждения  при работе обоих триодов предусилителя ,  генерация начинается примерно на 25-35 % положения регулятора громкости
