Гитарный усилитель из радиолы Урал-114
Итак...
Удалось выполнить замер усилителя.
Нагрузка -  динамик  пищалка  + керамический резистор , сопротивление 4,4 ом.
Резистор на 33 ком впаян обратно .
Неискаженная мощность  - 2,98 Вт.
Мощность с заметным искажением  3,67 Вт
Считал по формуле мощности для переменного тока. W=Uк*Uк/2R
Третье фото  - выход с генератора.
Мне кажется нужно делать еще один каскад на входе.
Изменено пользователем klen86
По паспорту заявлено 5,5 Вт при 10% искажений. Так что у вас всё в порядке, с учётом не новых выходных ламп.
По поводу напряжения на 14 выводе платы - оно и должно быть выше указанного на схеме. Потому что дальше питались лампы приёмной части, с ними напряжение было бы как на схеме. Но на работу УНЧ это никак не влияет.
Для использования с гитарой нужен преамп, например Tomato на 6Н2П. Вообще грех, имея готовую гитарную голову с блоком питания с запасом по мощности, не сделать к ней нормальный ламповый преамп. Схем много на специализированных форумах.
PS Попадалась на глаза информация, как переделать выходной каскад на более подходящий для гитарного перегруза. Вместо катодного R14 ставим автомобильную лампочку 1 Вт 12 В, V3 переводим в псевдотриодное включение, отсоединив экранную сетку от трансформатора и соединив через резистор 120 Ом 2 Вт (бывший R14) с анодом.
Добрый день, oldmao !
Наподобие таких ?
Если сделать темброблок  как рекомендовал steeler1889 можно вместо старого  на плате поставить еще одну панельку для лампового преда, но как быть с регуляторами громкости  их получается 2, а может и не трогать тогда темброблок, если ставить предусилитель ?
3 часа назад, oldmao сказал:
Если я правильно  Вас понял, нужно   на лампе V3  вывод 9 соединить с выводом 7 через резистор  120 Ом 2 Вт
На лампе V 2 ничего переделывать не нужно ?
Да, понял правильно.
Регуляторов громкости и должно быть два. Музыканты первый кличут "Гейн" или "Драйв", то бишь "усиление" по-русски, а второй "Волюм" или "Мастер", это собственно "громкость". Первым регулятором можно загнать предусилитель в режим ограничения сигнала, уж очень это поклонникам тяжёлых стилей (металла, трэша) нравится. Но если большая громкость при этом не нужна (ну репетируешь в квартире, например), то вторым регулятором громкость убавить можно. А звук так и останется перегруженным. Такой эффект зовётся "оверлоад" или "дисторшн" или "фузз". А если ещё и поменять темброблок на правильный гитарный, то это совсем хорошо будет.
Только что, oldmao сказал:
Я имел ввиду, что темброблок по схеме предложенной  steeler1889 уже имеет регулятор громкости, он ставиться между двумя триодами и в совокупности с предусилителем  у меня получается уже 3 регулятора.
Может тогда и не трогать родной темброблок, просто заменить в нем конденсаторы  и  поставить предусилитель ?
К таким и относимся, этого и добиваемся
^_^
36 минут назад, klen86 сказал:
Не нужен R4, достаточно родного регулятора на входе и межкаскадного в предусилителе.
Кстати, предложенный им темброблок по схеме Баксандалла используется в гитарных усилителях редко. Популярнее вот такие:
Спасибо!
На какое напряжение должны быть конденсаторы в темброблоке по схеме №1?
Какую порекомендуете схему преда ? Первую и ли вторую. Я так понял что на одной переделка красным выполнена для питания от 300 В.
42 минуты назад, klen86 сказал:
Переделка странная, меня смущает второй триод, режим явно не для 6Н2П.
Схем фирменных преампов много здесь. Выбирайте, что по силам, например этот Фендер. Аналог лампы 12АХ7 = 6Н2П.
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не ниже анодного, то есть 300 вольт. И быть не керамическими (исключение - С1 в десятки-сотни пикофарад), а плёночными или слюдяными.
Изменено пользователем oldmao
Да, это широкоизвестный Tomato. Но у него анодное всего 120 вольт. Низкое анодное имеет смысл, когда пытаемся всё это запихнуть в педальку (габариты трансформатора не позволяют больше), а раз у нас есть полноценные 270 вольт, то лучше ими и воспользоваться. Указанный мной Фендер легко на это напряжение переделывается заменой анодных резисторов на 68 кОм. Больше ничего в схеме менять не нужно.
Все, теперь понял, спасибо большое!! :)
Тут и темброблок сразу стоит
Получается что громкость  по вашей схеме будет  - гейн, а родная громкость  это громкость ?
Старый темброблок полностью выкидываем ?
9 часов назад, oldmao сказал:
Нужно ставить именно лампочку или можно проволочный резистор ?
Что в данной схеме дает псевдотриодное включение как меняется звук, мощность и т.д ?
46 минут назад, klen86 сказал:
Да.
Не обязательно. Гитаристы - они как дети, любят когда много ручек покрутить можно...
47 минут назад, klen86 сказал:
Лампочка, в отличие от резистора, имеет нелинейное сопротивление. Её поведение больше похоже на генератор стабильного тока. Более того, есть схемы, где вместо катодного резистора ставят LM7805, включенную генератором тока.
А насчёт триодного включения - это совет русского инженера, живущего сейчас в Америке и работающего на фирме, делающей концертную аппаратуру. Он много экспериментов провёл, разрабатывая гитарные и вокальные усилители, делился опытом на своём форуме. Сейчас форум почти год, как почему-то не работает, а то дал бы ссылку. Правда, там на русском редко писали, в основном на английском (основная аудитория США и Канада).
8 часов назад, oldmao сказал:
Я планирую вместо темброблока  установить ламповую панельку  под лампу преда.
На Вашей схеме предусилителя  все  величины конденсаторов в микофарадах ?
Плохо разбираюсь в иностранной маркировке деталей.
В катодах 25 мкФ, можно поставить стандартные 22 или 47 мкФ на напряжение не менее 16 вольт. Все остальные конденсаторы на напряжение не менее 300 вольт.
250, 120 - пикофарады (керамика или слюда)
.1 = 0,1 мкФ = 100 нФ (плёнка)
.047 = 0,047 мкФ = 47 нФ (плёнка)
4 часа назад, oldmao сказал:
Добрый день!
Спасибо.
Резисторы по мощности все 0,25 Вт ?
Анодные, вместо 100 К брать 68 К ?
Если исключать родной  темброблок  сигнал с конденсатора С4 подавать на вывод 2 ?
2 часа назад, klen86 сказал:
Да.
Да, только не забыть, что сетка (2 вывод) должна быть соединена с общим проводом через резистор 150 кОм (можно  использовать R6).
На каком расстоянии можно ставить две 6H2П  друг от друга ?
Каким проводом выполнять монтаж моножилой  или многожильным ?
На выходе предусилителя стоит конденсатор  0,047,  конденсатор 0,01  нужно оставлять или можно убрать ?
Планирую предусилитель разместить на этом пятачке,  темброблок должен уместиться на выводах на плате
59e15657082e9_.thumb.JPG.1885193b0d9b849e977471a0012bb2d7.JPGп
Расстояние между лампами роли не играет, лишь бы монтировать было удобно. Провод тоже любой, но с нормальной изоляцией, напряжение всё-таки высокое. Конденсатор 0,01 не нужен.
Предусилитель собрал навеской, лампу поставил на плате, получилось конечно коряво, но в перспективе, буду все перекидывать в другой корпус и полностью навесом. Есть несколько вопросов по настройке
В усилителе пока  лампочку и резистор не делал еще, только убрал темброблок как на изображении выше. К резистору R1 подключил родной регулятор громкости. При вращении регулятора громкости, примерно с половины номинала , усилитель начинает свистеть, что нужно проверить ?
Предусилитель можно испытывать без подключения ко входу усилителя  ?
Свист может быть по двум причинам: неправильно разведён общий провод и нет фильтрации анодного.
Первая причина: регулятор громкости подключен именно к точкам 2, 4, 5 платы? Куда подключены "земляные" концы катодных резисторов преампа?
Вторая причина: как подано анодное на преамп и 14 точку платы? Если блок питания родной, то 12 контакт БП должен соединяться с 14 УНЧ, на преамп питание брать с 13 вывода БП. И желательно конденсатор 50 мкф на 300 вольт с этого контакта на общий.
39 минут назад, oldmao сказал:
Регулятор громкости подключен к резистору R1 без конденсатора в 0,01 мкф. Переход с первого анода на вторую  сетку выполнен как на картинке.
Питание на предусилитель взял с 14 контакта, но он еще не подключен ко входу R1
Свист появился после снятия родного темброблока
В 14.10.2017 в 03:44, klen86 сказал:
