colombo
Гитарный Усилитель Из Радиолы Урал 114
107 сообщений в этой теме
oldmao    1 260
Да, и с дополнительным конденсатором.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
klen86    0
Добрый день! Конденсатор и резистор установил
Провел испытания усилителя и предусилиеля.
На преде,  на 6  - аноде напряжение  165 В , на  1  - аноде  напряжение  172 В
на катодах 3,8 напряжение примерно 1,6, 1,8 В
Опционально все регулировки вроде работают, но усилитель возбуждается,  по осциллографу примерно  63 кГц при увеличении громкости более 30 %,
предусилитель в этот момент выключен гейном.
Предусилитель тоже  начинает свистеть, если выставить гейн более 20-30% И выкрутить тембр ВЧ. Частота примерно 7,3 Кгц Усилитель выключен громкостью в этот момент. Но свист все  равно чуть  слышен   из динамика
Изменено пользователем klen86
klen86    0
Опытным путем  и танцем с бубном удалось установить, что эту генерацию дает именно одна лампа 6н2п,  при  ее установке в предусилитель появляется свист , при установке просто в усилитель  свиста нет, но постоянно идет синусоида 58-63 кГц, после установки другой лампы, более новой, генерация  пропадает. Один накал светит заметно ярче другого.
Что это может быть ? Лампе просто конец пришел или это следствие неправильных режимов и нужно проверить какие то параметры  и режимы ?
oldmao    1 260
4 часа назад, klen86 сказал:
Выкидывай лампу.
klen86    0
По данной доработке возник еще один вопрос. Можно ли сделать коммутацию, отсекающую второй триод  предусилителя, для уменьшения усиления? Сначала думал сделать еще трехполосный эквалайзер на самом усилителе и просто отключать предусилитель, но может в этом направлении попробовать покопать ?
oldmao    1 260
Ну а почему нет? Снимай сигнал с анода первой лампы, да и всё. После С2, разумеется.
klen86    0
Добрый день! Вчера заменил лампу на новую,  генерация на любой громкости пропала, но при максимальном усилении снова появляется и срывается на звук" работающего двигателя".
При отключении второго триода предусилителя  по осцилографу все отлично  на звук тоже на любой громкости и в любых положениях тембра.
Отдельно предусилитель тоже исправно работает возбуждение отсутствует, заметил,  что при отключеном сигнальном проводнике от усилителя и касанию входа предусилителя , в динамике раздается характерный  звук помехи. Похоже что недостаточна развязка по питанию и при высокой чувствительности(2 триода в работе  ) происходит самовозбуждение.  При однотриодном включении один регулятор громкости без дела остается и не заметил разницы в работе брайта.
oldmao    1 260
Делай в экранированном корпусе (металлический, соединённый с общим проводом, или фольга на пластмассовом или деревянном корпусе), сигнальные провода экранированные. Это у тебя паразитные наводки с выхода на вход.
klen86    0
 Фильтрующие конденсаторы на анод не надо ставить ?
klen86    0
22 часа назад, oldmao сказал:
Я собирал рекомендованную Вами схему преда от Фендер, там конденсаторы не помечены, я забираю сигнал с провода что идет на сетку второго триода Там нужно ставить дополнительный конденсатор ?
Резисторы по 68 ком поставил напряжение на анодах 160-170 В. На катодах 1,5-1,6 В.
oldmao    1 260
1 час назад, klen86 сказал:
На преамп питание брать с 13 вывода БП. И конденсатор 50 мкф на 300 вольт с этого контакта на общий.
23 минуты назад, klen86 сказал:
Правильно.
klen86    0
Если в корпус вставлять стоит с платы снимать и монтировать навесом, или лучше оставить печатку ?  Везде пишут, что кропотливо нужно искать положение элементов на корпусе.
А ,если регулятор громкости, при использовании только одного триода в предусилителе ,  включить  между триодами родной лампы усилителя опять появляется регулировка гейна ? Какой номинал нужно брать на регулятор громкости 500 кОм  или 1 М. Нужно шунтировать резистором ? Отключенный триод, нужно отключать ?
oldmao    1 260
Если не нужен второй триод - то просто не припаивай относящиеся к нему детали. С одним триодом в предусилителе регулятор гейна смысла не имеет. С двумя - он регулирует степень перегруза, а на одном триоде перегруза не выжмешь, так что он будет тупо дублировать регулятор громкости.
Печатную плату оставь, навесом нужно правила монтажа соблюдать, без опыта будет только хуже.
Изменено пользователем oldmao
klen86    0
С наводками я разобрался. Но звук двухтактного двигателя все равно возникает,  если работает вся лампа предусилителя. До какого то момента звук прибавляется нормально,  гитара  играет  , если вращать дальше начинается  тарахтение, звук практически пропадает и надо обратно крутить регулятор. Если крутить дальше частота тарахтения чуть  возрастает. Даже если предусилитель на минимуме,   при вращении основного регулятора  громкости начинает тарахтеть. Если работает один триод такого нет при любой громкости. Играя на гитаре заметил, что низкие вообще не регулируются, средние слабо на частоте примерно 700-1000, высокие и брайт хорошо работают. Проверил еще раз по схеме ошибок вроде нет. Конденсаторы пересчитывать ?
oldmao    1 260
О каких низких речь? Динамик в акустическом оформлении? Шестая струна при стандартной настройке Ми имеет частоту 82 Гц, если динамик просто так валяется, без корпуса, то её плохо слышно. Если все конденсаторы как на схемах (и УНЧ и преампа), а НЧ всё равно нет, то проверь сопротивления сеточных резисторов. Мультиметром, несмотря на надписи.
У самовозбуждения ровно две причины - паразитные связи через монтаж (длинные и не экранированные провода, лежащие как попало, например) и через питание (поставить RC-фильтр). Давай фото для начала, посмотреть на монтаж.
klen86    0
В 18.10.2017 в 10:08, klen86 сказал:
Вот пока только такие фото есть ,  длинные провода на них видны,  я их экранировал.рядом  с новой лампой торчат катодные резисторы и конденсаторы. С той стороны  все сделано на панельке  лампы и спрятано в термоусадочную трубку. Провода питания накала  свил между собой  их длина 5 см накал взял с точек питания родной лампы 6н2п. Весь темброблок смонтирован на панели что прикручена к основному корпусу. Внутряшку сниму как появится возможность. В металлической оплетке на фото 2 -  3 провода:  с 1-го  анода на темброблок , с темброблока на вторую сетку и общий .Второй провод в силиконе  - регулятор громкости на входе усилителя я его снял и менял положение, разницы никакой.
klen86    0
Динамик лежит без корпуса. Изначально бас есть,не происходит его ослабление.
SVN    2 048
А про акустическое замыкание Вы что нибудь читали?
klen86    0
1 час назад, SVN сказал:
А про акустическое замыкание Вы что нибудь читали?.
Так это вроде наоборот маленькая отдача на низких и средних ?  У меня басы нормально играют.  На нековом вообще песня  даже чуть прибрать хочется  Правда динамик не гитарный,  динамический  10гд. С родным темброблоком все было ок .Басы регулировались
Серединка регулируется, и верха. Низ не слышу что ослабляется
oldmao    1 260
А переменный резистор исправен? Проверь мультиметром контакт ползунка на резистивную дорожку. Сопротивление точно 250 кОм?
klen86    0
С тембрами разобрался, работают. По совету oldmao проверил сеточные резисторы. На входе усилителя на сетке  стоял резистор в 500 кОм  при его выпайке все стало ок. Басы регулируются.
klen86    0
Хотя не только в резисторе дело потенциометр тоже сбоит. При замыкании отверткой изменения слышны при вращении через раз, хотя новый покупал.
klen86    0
recording231236838.mp3
Монтаж изнутри .  Резистор на лампе уже отпаял для тембра ,  рядом,  последовательно с конденсатором  поставил резистор 120 ком была генерация на 65 кГц.
Записал звук возбуждения  при работе обоих триодов предусилителя ,  генерация начинается примерно на 25-35 % положения регулятора громкости
oldmao    1 260
Генерация из-за плохой развязки по питанию.
klen86    0
10 часов назад, oldmao сказал:
Где копать  ? Дополнительный конденсатор я ставил
  • Похожие публикации
    • Автор: Evrey23
      Усилитель Mistery Mr 4.75 уходит в защиту, загорается индикатор power на 2 секунды, потом protect. Усилитель разобрал прозвонил транзисторы на питании, диоды и транзисторы на выходе. Когда прозванивал выходные транзисторы, на транзисторе Q311 между базой и эмиттером или коллектором не помню точно, сопротивление было где-то 450 Ом на остальных транзисторах выше 550 Ом. Решил его выпаять и включить, при включении сгорел резистор R452 на 47 Om, запаял новый. Потом увидел видео и понял что нужно выпаивать сразу пару транзисторов, выпаял второй. Опять включил, на этот раз сгорел транзистор Q307 точнее взорвался, выпаял его. Включил снова, сгорел резистор R357 на 220 Ом. После этого решил прозвонить транзисторы Q308 и Q309, первый звонится на двух выводах, а второй на всех трёх в разные стороны. Зарание спасибо за советы и помощь))
      201_MR4_75S.PDF
      301_MR4_75MTS.PDF
      101_MR4_75_PL.PDF
    • Автор: Anatolic
      Доброго времени суток! Имеется проблема с Амфитон у-002.Оконечный усилитель правого канала не работает с припаянными выходными транзисторами сгорает предохранитель,интересно то, что без них он даже поет,при подаче сигнала на вход! Мне как начинающему это непонятно. Выходные транзисторы целы,проверял неоднократно. Смущает завышенное напряжение начиная с вт 6(+5в) и вт 7(-5в) при отпаянных вт3 и вт 4(выходных)
    • Автор: Илья Плотников 0
      Имеется автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 470.
      Если включить музыку на средний уровень громкости на холодном усилителе, уходит в защиту. После "перезапуска" через отключение + на клемме remote и плавном увеличении громкости, начинает работать нормально, но только два канала.
      Два из 4 каналов работают более-менее нормально, два остальных уходят в защиту, если подключить нагрузку и дать минимальный сигнал. Бывало, везло, запускал все 4 канала, но ненадолго.
      Я снимал плату, прозванивал оконечники, нашел 2 места плохой пайки, болтался один резистор и датчик температуры вроде. После пропайки лучше не стало, дальше не полез, ибо мои познания в аудиотехнике дальше TDA2030 не ушли.
      Нужен ремонт. Территориально нахожусь в подмосковье. Сергиев Посад, Хотьково, Королев.
      Пишите, где находитесь и сколько стоит работа. Если возможно присутствие при ремонте, буду рад.
    • Гость Lev
      Автор: Гость Lev
      Добрый вечер, буду благодарен если подскажете с чего начать , или набросаете примерный алгоритм работы.
      Нужно получить выражение для передаточной функции по заданной схеме. Усилители идеальные. Конечная величина – только коэф. Усил. На основе передаточной функции получить выражения для АЧХ ФЧХ и группового времени передачи.
      Разработать методику расчета схемы по заданным обобщенным параметром передаточной функции.
    • Автор: Poluxtroy
      Доброго времени суток. Есть схемка усилителя мощности на БТ. В ней есть несколько диодов... Извиняюсь может за глупый вопрос, но какие туда можно втулить? и наименования моете подсказать наши и зарубежные? Заранее благодарен за ответ.
