Перенос Частот_Радиокабельная Система
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Хочется решить одну задачу.
Имеется две базовые станции радиокабельной системы.
По радикабельной системе организуется канал ТЧ. Канал управления между двумя этими станциями идет выше диапазона ТЧ, примерно на частоте 6кГц.
Так вот, в чем вопрос: необходимо придумать устройство с помощью кот. перенести канал управления в диапазон ТЧ (0,3-3,4кГц) на одной стороне и соответственно разнести по частотам на другой стороне.
1) Не будут ли эти сигналы забивать друг друга?
2) Может кто-то подскажет схему: в электронике несильно силен, но общее понимание имеется)))...
Заранее благодарен
сигналы управления тоже имеют определенную полосу, как и любой сигнал, переносящий информацию, я об этом спрашивал
если полоса достаточно узкая, ну скажем до 100 Гц, то можно использовать перенос частоты в середину спектра речевого сигнала, энергетика полезного сигнала там как правило минимальная, и фильтры, вырезающие нужную полосу. В общем, сделать это на коленке просто не получится.
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
