Дешево Продам Припой Asahi, Stannol (Продано)
Доброго дня уважаемые Коллеги, решил объединить свои темы по припою в одну. Итак, продам припой в ассортименте STANNOL, ASAHI территориально Москва, отправка в любую точку вселенной за ваш счет. Отправка Почтой России, оплата на карту сбера или наложенный платеж, на всякий случай-ДЕНЬГИ НА КАРТЕ НЕ ДЕРЖУ!!!!, Цены обсуждаемы)))), Пополнение и расширение списка не предвидится только уменьшение(! Связь со мной – 891626О885пять , V9162608855@yandex.ru. С Уважением Василий!
1.              STANNOL ПРИПОЙ ТРУБЧАТЫЙ БЕЗ ФЛЮСА MASSIV 1.0ММ SN60PB40,500Г – 1000 руб.
2.              STANNOL ПРИПОЙ ТРУБЧАТЫЙ БЕЗ ФЛЮСА MASSIV 2.0ММ SN60PB40,1000Г – 2000 руб.
3.              STANNOL Припой  трубчатый с водорастворимым флюсом S321 0.5 мм SN60PB40, 250г. – 500 р
4.              STANNOL Припой  трубчатый с водорастворимым флюсом S321 0.8 мм SN60PB40, 500г. – 1000
5.              STANNOL Припой  трубчатый с водорастворимым флюсом S321 1.0 мм SN60PB40, 500г. – 1000
6.              STANNOL Припой трубчатый HS10 0.5 мм SN60PB38CU2 , 500г. – 1200 руб.
7.              STANNOL Припой трубчатый HS10 0.8 мм SN60PB38CU2 , 500г. – 1200 руб.
8.              STANNOL Припой трубчатый HS10 0.6 мм SN60PB40, 500г. – 1200 руб.
9.              STANNOL Припой трубчатый HS10 0.8 мм SN60PB39CU1 , 500г. – 1200 руб.
10.            STANNOL Припой трубчатый HS10 1.0 мм SN60PB39CU1, 500г. – 1200 руб.
11.            ASAHI, припой, Sn63/Pb37, d=0.8 мм, 250г.,с флюсом CF10 – 1000 руб.
Да? это по 1000р за 250 или за 500 грамм?
готов скорректировать цену...ваши предложения, и как скорректировать название темы не могу найти....(!
все скорректировал))) Спасибо, а по цене....у меня ниже рынка...) на 30 % от оптового прайса(просто многие смотрят на цены за 250 г., а у меня то ...500гр...)
Изменено пользователем V9162608855
Импортным припоем на пользуюсь ибо хрень, пользуюсь припоем Рязанского завода. Свое мнение высказал.
Изменено пользователем Oxford
У каждого свое мнение, я всего лишь продаю качественный товар по вменяемой цене)!
ну что первый покупатель Алексей (идет обсуждение процедуры отправки) ...появился за 1500р.Кто следующий?!
как можно корректировать тему(хочу поправить цену)?
кто подскажет....!
но будет к чему стремиться! и не стоит падать духом, кризис это временно! меня то он вон нагнул...все продаю(!но если что для вас, молодого отца ,будет спец предложение)катушка припоя в подарок)!
Для хобби это очень дорогая игрушка. У меня максимальный бюджет 5т.р.
Да и припой 100 грамм уже два года пользую, а полкило мне до пенсии хватит. Хотя как хобби затянет.
учту ваше предложение и если что то вы второй за эту цену в очереди, но пока демпенговать не могу да и так все продаю ниже рынка в 2 раза(((((!!!!
возможно появится mbt 250 и PPS 85 от pace, бу конечно но в полном комплекте(паяльник,фен.термоотсос,термошипцы) все исправно и работает интерес у кого будет и сколь это стоить может?
Одна катушка уехала в Оренбург Алексею, ждем от него отзыва по качеству (хотя и так понятно что качественный) моего припоя и работе почты России, цена прежняя покупаем!(напомню что данный припой на рынке стоит от3-4 тысяч, а у меня 1500)!!!!
Кто купил этот припой расскажите хоть нормально паяяет? пайка красивая блестящая получается то хоть. а то сижу вот думаю покупать или нет?
Моим припоем из под небесной пайка мутной получается, какими то крошками что ли. Выложите хотя б фото с пайкой этим припоем.
Пока отправлено три катушки (может из пользователей кто что выложит?)сам я не паяю а та товарищу остатки помогаю реализовать.....
