Влияние Воткнутого Разъема Программатора На Работу Avr
Внутрисхемное программирование. Должен ли контакт + в ISPI разъеме на плате быть соединен с плюсом МК, а также с плюсом внешнего БП? Скажется ли на работу МК, если программатор подключен к плате, а по ЮСБ выдернут из компа? Непонятки в макетной минимальной китайской отладочной плате. Если делаю все сам, то пока проблем не наблюдал.
Смотря какой программатор. На моем в случае если программатор выключен из юсб мк не запустится, так как ресет будет к земле подтянут. Ну и контакт по питанию обязателен.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
Да, AVR-ISP-MK2 требует питания со стороны платы с МК... наверное, там гальваническая развязка... Когда делал платку сам - всегда соединял автоматически... А тут маюсь с "китайской минимально отладочной платой", и там не все так просто. Спасибо.
+ ISP разъема должен идти на + питания МК. На прошиваемый МК должно подаваться напряжение питания. Программатор следит за питанием прошиваемого МК. Если питания нет, выскочит соответствующее предупреждение. При передергивании питания программатор сбросит МК. При передергивании шнура тоже. Поэтому, для исключения влияния программатора, при проверке работы устройства, программатор лучше отключить. В принципе, разъем можете оставить, но учитывать возможный сброс МК от программатора при передергивании питания.
