Сварочный Аппарат Днипро-М 195
Проволока тонкая, а значит сопротивление ее большое. Поэтому тока и не хватает. В аппаратах Кемпи ток на проволоку подается толстым кабелем через контактный наконечник, из которого проволока высовывается всего на несколько миллиметров.
Не когда не варил автоматом, но насколько я знаю, при сварке проволокой , должна быть жесткая ВАХ, А при сварке электродами, она падающая.
Дуговая сварка варит, а проволокой - не варит, не хватает мощности. В чем может быть причина?
Проблема в сварщике.
Какой полярностью варите? На горелке что подключено-плюс или минус?
В инверторном аппарате есть переключалка режима работы-MMA или MIG, от режима зависит и ВАХ
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Если идти в недалекие дебри процессов, то выяснится, что при сварке электродом горящая дуга представляет собой (в некотором приближении) газовый стабилитрон, в котором необходимо поддерживать ток при не меняющемся напряжении стабилизации, что и делает ваш аппарат. При сварке проволокой, процесс прямо противоположный. Если суметь переделать аппарат, заставив его поддерживать стабильным не ток на выходе, а напряжение, то варить скорее всего будет.
Рекомендую почитать http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604&view=findpost&p=422048 посты Толяна
Хороший ликбез по ПА
хороший ликбез можно получить и онлайн на ютубе либо от специалистов, я например себе заказывал у ребятов которые специализируются на продажах сварочных аппаратов, у них цена не большая то есть понятное дело уже становиться целесообразно для потребителя, плюс для меня человека который очень туго в этом соображает есть линия которая может подсказать, типа горячей линии что является большим плюсом, по скольку там не лишь бы кто попал, а специалисты которые знают свое дело, если лень пискать можно просто вот им маякнуть 8 (812) 371-38-48 ну или если и так лень то можно просто посмотреть у них ассортимент http://svarkraft.ru/...tomaty-mig-mag/, смелее пишите или звоните я думаю подскажут просто мне в свое время помогли, хотелось бы помочь и вам теперь этим.
Изменено пользователем marder
  • 2 месяца спустя...
Правильно настройте скорость подачи сварочной проволоки (она же величина тока сварки). Подберите напряжение, чтобы дуга " не брыкалась" от его недостатка и не прожигала металл от его избытка
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
