yursh
Нужна Схема Стабилизатора Ресанта Спн 3500
10 сообщений в этой теме
yursh    4
Если есть у кого поделитесь плиз.
Или подскажите номинал конденсатора - рванул вот тут.
fagotto    157
Проще разрисовать это место,ну а простая замена С не желательна-надо искать причину.
yursh    4
Конечно, я так и сделаю если не найдется доброго самаритянина со схемой.
Но если есть схема - зачем огород то городить?
fagotto    157
Набери в поиске-релейный стабилизатор Ресанта,там в "картинках" есть рес.10000-Ц,по-моему твой(платы у релейных,обычно похожи и не зависят от мощности "бублика").
yursh    4
Ларчик просто открывался - номинал написан был на плате под конденсатором :)
gudvin66    0
В 19.03.2016 в 14:57, yursh сказал:
плизззз вышлите фото с другой стороны как припаять провода откуда куда фото удалилось перед ремонтом я вам конденсатор
vobr    0
Кто сталкивался с стабилизатором "NORMA"1 ? Пишет код ошибки Е-0. В паспорте этот код позиционируется как системная ошибка. Стоит Атмеговский проц, , ULN2003-1шт. и 2шт. HCF4051. Все три мс.(кроме процессора) заменены на новые, но результата это не дало! Может есть какой-то способ сделать сброс проца, или только искать замену!? В сети нигде не нашел информации по ремонту такого типа аппаратов! Может кто нибудь подскажет? Спасибо!
Изменено пользователем vobr
Ответить в тему...
    • Это Вы натаскивание с малолетства стукачей и активистов считаете хождением на лоток? В.И.Ленин тоже был искренне убежден, что стоит только прогнать хозяев рабочих, и рабочие будут работать много и честно, потому как на себя. Но случилось непредвиденное - рабочий стал массово воровать, квасить, гнать брак и прогуливать.
    • А для малых объемов и DMA не нужен, особой унификации он не даст. DMA удобен либо в случае пересылки больших объемов данных, либо при организации большого количества измерений. К примеру, запустил АЦП и он пишет в буфер через DMA.
    • Я из ибп выковырял пушпульный трансформатор на Е44. Там первичка по два витка из фольги. И вся вторичка между первичками. То есть намотано было наоборот и без бутербродов. Я потом только вторичку перемотал, и норм...
    • В сети попадались мнения не очень положительные, о данных усилителях. У Вас была возможность послушать и особенно важно, сравнить с другими ?
    • Низковольтные мосфеты имеют вполне быстрый диод с небольшим падением и зашунтировать его  поэтому затруднительно, да и не нужно. Характеристики  мосфета и боди-диода есть в ДШ . С увеличением допустимого напряжения DS  характеристики боди-диода у мосфетов пропорционально ухудшаются , поэтому существует схема шунтирования из двух дополнительных диодов - последовательной шотткой в стоке и ультрабыстрым  с истока на анод шоттки. Такое мало где встречал , например в хайпекс UCD 700 д-класс усилках.
    • Работа с SPI по прерываниям, как и любая работа по прерываниям, требудет повышенной культуры программирования. DMA, кстати, то же самое - это ближе к парадигме многопоточного программирования, там немало тонкостей. А в большинстве самодеятельных проектов необходимости в этом нет. К тому же на вход в прерывание и выход из него тратится минимум 8 тактов, плюс минимально полезная работа с указателем и пересылка - исчерпывается весь лимит на "ожидание" при высокой скорости SPI. Поэтому в прерываниях есть смысл только при работе SPI на низкой тактовой частоте. Интересно, кому-то хоть раз требовалось реализовать МЕДЛЕННУЮ работу с периферией?   В любом коде есть работа с указателями, проверка условий конца буфера и т.п. накладные расходы напередачу, которые и займут то самое время "ожидания". Как я выше показывал, при правильном подходе никакого избыточного ожидания не будет, все время потратится с пользой.
    • Разбавлю маленько, 2 гальванически развязанных канала , каждый с регулировкой от 0В до 50В и током от 0 до 20А, можно коммутировать как душе угодно. При последовательно включении получаем один ЛБП на 0-100В/0-20А. Масса сего *девайса* 7.1кг . В руках его не носить, места занимает не мало, но с такой же мощностью и обычным сетевым трансформатором было бы в разы тяжелее  и габаритнее. p.s. собирался для тестирования и наладки мощных усилителей (1-2кВт) и т.п.
