Нужна Схема Стабилизатора Ресанта Спн 3500
yursh
Набери в поиске-релейный стабилизатор Ресанта,там в "картинках" есть рес.10000-Ц,по-моему твой(платы у релейных,обычно похожи и не зависят от мощности "бублика").
Недавно на ремонт пришли 2 ресанты. У обоих - трансам каюк, изоляция поплыла.
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
  • 1 год спустя...
В 19.03.2016 в 14:57, yursh сказал:
Если есть у кого поделитесь плиз.
Или подскажите номинал конденсатора - рванул вот тут.
плизззз вышлите фото с другой стороны как припаять провода откуда куда фото удалилось перед ремонтом я вам конденсатор
Кто сталкивался с стабилизатором "NORMA"1 ? Пишет код ошибки Е-0. В паспорте этот код позиционируется как системная ошибка. Стоит Атмеговский проц, , ULN2003-1шт. и 2шт. HCF4051. Все три мс.(кроме процессора) заменены на новые, но результата это не дало! Может есть какой-то способ сделать сброс проца, или только искать замену!? В сети нигде не нашел информации по ремонту такого типа аппаратов! Может кто нибудь подскажет? Спасибо!
Изменено пользователем vobr
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
