Передача Данных Через Spi/uart В Контроллер В Онлайн Режиме
nurekil
Добрый день!
Стоит задача с компьютера задавать время отсчета таймера собранного на ATmega и семисегментном индикаторе в режиме онлайн.
То есть организовать связь для обмена данными с микроконтроллером ATmega. Желательно используя USB дабы не искать компьютер с COM-портом.
Подскажите, какой из интерфейсов выбрать исходя из стоимости компонентов и сложности самого решения?
Выбор думаю не велик, контроллер с компом можно связать по USB и по UART-USART. Если на компе нет UART-а остается USB. Микросхем преобразователей USB->UART есть некоторое количество, например FT232BL - но по мне очень дорого. Есть CP2102-GM -цена гуманней но корпус QFN-28 паять проблемно (для меня). Считаю для наших поделок лучшим вариантом CH340 - брал на АЛИ за сущие копейки, доволен как слон.
А где там исходный код? Без него толку со статьи ноль.
А по теме, можете глянуть в сторону vusb или, для извращенцев, PS/2 порта. Еще можно посмотреть в сторону Ethernet, но это еще сложнее vusb.
Часть моих наработок.
А по ссылке из статьи перейти на сайт производителя макетки - не судьба? Там и исходники и примеры есть.
А вообще примеров как HID так и CDC устройств на ATmega (и даже на ATtiny) достаточно. И библиотек и исходников, не ленись поиском пользоваться.
А смысл постить ссылку не относящуюся к теме? По ней нет ни примера кода, ни описания работы, только схема и пара слов о программе со стороны ПК.
Это ему первым же постом предложили, что тут добавить.
Могу подытожить, в порядке увеличения геморроя LPT -> COM -> ft232 -> cp2102 -> ch340 -> vusb. На счет порядка последних двух не уверен. Ну и поскольку речь об ATmega, контроллеры с аппаратным USB не рассматриваю, на мой взгляд они где-то на одном уровне с vusb.
Может тогда подскажете, где найти драйвера для ядра Linux 4.x?
Кстати, есть еще "фирменные" переходники usb-com на микросхемах - "соплях" без маркировки.
Линекс не юзаю. Только ХР и Вин7. Под Linux дрова видел, но может быть не на вашу версию.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Есть сорцы для более старого ядра, на 3.16 запускалось, но сейчас уже как минимум 4.4, мне на него собрать не удалось. Хотя, признаюсь, не слишком старался. С другой стороны, драйвера почти для всех остальных переходников встроены прямо в ядро.
Вот только непонятно, как линекс относится к переходнику usb-uart. Вроде речь не про медицинское оборудование...
Изменено пользователем COKPOWEHEU
...Второй десяток девайсов уже заканчиваю и никакого геморроя.
Этого "добра" навалом встречалось в дата-кабелях от старых мобильников (если порыться каждому, то наверняка валяются, где-нибудь в ящиках стола). Иногда в супермаркетах встречаются как сопутствующие товары (зарядки - готовый импульсник 5В, дата-кабели - готовый "виртуальный порт" USB-TTL) и все в пределах до 40руб. (надо только внимательно смотреть на полки) На CP, на OTI. Главное - все создают виртуальный Сом-порт, работающий с UART МК.
