Проблема С Itoa В Hi-Tech Picc
roman_i
Программирую на С относительно недавно. Компилятор HI-TECH PICC v.9.71a в связке с MPLAB.
Симуляция в Proteus и MPLAB SIM. Суть вопроса в следующем: имеется входная переменная (integer), которая в процессе выполнения программы изменяет значение от 0 до 16000. С помощью itoa конвертируется в символы и выводится на индикатор. Проблема в том, что если в какой-то момент переменная примет значение больше 999 (например 2345), то при следующем выводе меньшего числа (например 21) в буфере остается часть предыдущего числа (5). Пример кода:
itoa(buf,351,10); // в буфере buf[0x00,0x00,0x31,0x35,0x33]
itoa(buf,12567,10); // в буфере buf[0x37,0x36,0x35,0x0x32,0x31]
itoa(buf,54,10); // в буфере buf[0x37,0x36,0x00,0x34,0x35]
Причем при симуляции и в протеусе и мплаб одинаковые результаты.
Прошу подсказать, в чем может быть проблема.
обнулить не проблема.но выводить надо на два двухстрочных индикатора 4 числа.надо сделать минимальное время вывода.А это такая специфика работы itoa, или где-то ошибка?
Я со строками раньше не работал и только пробую программировать на С. В данном случае хочу понять.почему так получается. Если разнича в количестве цифр равна 1,то все носмально. А если разница в две цифры, то в массиве остается старшая цифра:
itoa(buf,351,10); //buf[00,00,31,35,33]
itoa(buf,1256,10); //buf[00,36,35,,32,31]
itoa(buf,543,10); //buf[00,00,33,34,35]
itoa(buf,1256,10); //buf[00,36,35,32,31]
itoa(buf,54,10); //buf[00,36,00,34,35]
В языке С принято заканчивать строку нулевым байтом. Эта функция itoa() сама добавляет ноль в конец строки после последней цифры. Поэтому при любом выводе строки куда-либо угодно: выводят байт за байтом, пока не встретится ноль. После этого вывод заканчивается.
Вам тоже нужно при выводе проверять на ноль байты.
Кстати, размер буфера должен быть на 1 больше, чем самое длинное число, чтобы в буфер поместился дополнительный байт - завершающий ноль.
Изменено пользователем Yurkin2015
Нормальная. Если короткое число, то получается, что функция itoa() ставит ноль посредине буфера. Очищать буфера до конца никому не надо, т.к. за нулём новой строки уже нет, и мусор в конце никого не волнует.
Да. Часто об этом забывают, ноль всё равно записывается, но только уже не в буфер, а в соседнюю по памяти другую переменную. В результате такого ненужного обнуления программа глючит, и народ достаёт из закромов бубен для ритуальных плясок.
