Напряжение На Кислотном Аккумуляторе (Акб)
За многолетнюю практику с машинами по электрике, замечал, что батареи бывают разные по напряжению. Не в том смысле, что на всех них НРЦ составляет 12.5-12.7в, а внутреннее сопротивление.
Такие случаи. Два разных аккумулятора сели (ну вольт до 11). Ставлю на заряд. Один из них может обильно жадно потреблять ток, при малом поднимающемся напряжении на нём. А второй может брать 2-3 ампера, при напряжении на нём 15 вольт. От чего это зависит? Хотя после зарядки, нагружаю нагрузочной (100А), держат оба нормально. От чего это зависит? От сульфатации? Или от плотности? Если считать, что дис. вода это изолятор, а кислота, это проводник, то резонно думать, что если летом вода испаряется, и пластины едва покрываются электролитом, то при зарядке разряжённого этого аккумулятора, ток будет большой, а рост напряжения маленький. Или по другому. Неделю назад подобавляли воды, поездили, посадили, и поставили заряжаться. Тут по идее может быть, что напряжение на нём поднимется до 15-16, а ток будет плавно нарастать. Верно?
Нет.
От технического состояния каждого из АКБ (уже много раз писали от чего, повторять снова не ...),
... поставили заряжаться. ... ток будет плавно нарастать. Верно?
Наоборот.
Почему нет? При мне лично были такие батареи, от 60 до 75 а/ч (на волги их ставили), приносили зарядить, включаю к зарядному, амперметр сперва показывает пол ампера, а напряжение сразу 15 вольт. Через некоторое время, ток потихоньку рос, а напряжение падало. С машинами по электрике я уже лет 8 занимаюсь.
Это зависит от внутреннего сопротивления самой АКБ, эта как раз почти убитая была. Однажды принесли 72А/ч на ей вообще "О" В было. Возбуждал от сварочника подав 80В при появлении мало мальского тока переводил на обычную зарядку. Сразу ток возростал приходилось убавлять до 10% напряжение вначале было 80В потом напряжения зарядного 21В по мере заряда сразу упало до 13В потом плавно начало расти до 14,4В(барьер) а ток падать. Заряжал в три этапа за 3 суток восстановил. Чел поставил на бус дизель и поехал. Вот такая петрушка вышла.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
На UPS (бесперебойник) стоит 7а/ч батарея. На снятой и долго отдохнувшей батарее напряжение 13-13.2в. Как такое может быть?
Имеется ли взаимосвязь между плотностью электролита, и напряжением вхолостую?
Что будет, если с более менее исправной и заряженной автобатареи высосать сверху электролит, и долить до уровня (1.5 - 2 см. над пластинами) дистилировку, и позаряжать несколько часов 0.1С током? Общая плотность будет меньше (значит пластинам это пойдёт на пользу), несколько снизится отдаваемый пусковой ток, но возрастёт время жизни батареи. Верно ли? А какое напряжение будет на концах, при заряженном аккумуляторе с уменьшенной плотностью раствора? Сама вода, почти изолятор. Кислота- вроде проводник.
В электрохимии СА есть очень простая формула - 0,84+плотность электролита=НРЦ одной банки, от этой формулы и пляши, она ответит на все твои вопросы.
В меня на жигулях АКБ 60А/ч заряженная даже спустя дня 3÷4 всегда ровно 13В плотность никогда не мерил(нечем да особо и незачем) реле механическое отрегулировано на 14,6В, зимой раз в месяц подзаряжаю потому что езжу не часто, батарее 5 лет.
Всё легко объяснимо, по формуле плотность получается 1,32, но это плотность внутри активной массы, а если замерить плотность доступной части электролита, то она окажется примерно 1,25 и всё из-за того, что кислота очень медленно выводится из активной массы, иногда через неделю активной езды или гораздо быстрее при кипячении АКБ, но это варварство, а если подолгу не ездить, то происходит расслоение электролита по высоте.
Вот и получается, что в какой то зоне пластин присутствует электролит с плотностью 1,32, отсюда и высокое НРЦ.
В электрохимии СА есть очень простая формула ...
У меня не сальций. У меня обычные батареи (бесперебойник и пару автомобильных).
То есть, если в каком то месте, или вообще по банкам, плотность выше, то и напряжение выше?
А о пониженной плотности что скажете? Щадящие ли условия будут от этого для батареи?
1) СА - это свинцовый аккумулятор, не важно сурмяный он или кальциевый.
2) Чем выше плотность, тем выше НРЦ.
3) Чем ниже плотность, тем дольше срок службы, например для условий Крайнего Севера плотность 1,31, срок службы 1 год.
Вот уже с двумя своими батареями (50А/ч) замечаю. Когда на машине стоИт, то на батарее 12.6. А когда после зарядного поганял, взбудоражил пластины, то НРЦ держится 13в. И на батарее от бесперебойника так же НРЦ 13в. Значит на машине, при 14в зарядного, при умеренно- редких поездках, батарея капельку недозаряжена? А если сутками ездить (как дальнобойщики), то батарея всегда будет полностью заряжена?
От чего такая особенность проявляется? При пуске стартером на различных батареях (по годам, или по убитости), одна батарея (похоже слабая) первые пару секунд крутит бодро, а потом вжи вжи и сдохла. А другая крутит не так шустро, но уверенно, и долго. И при нескольких попытках, скорость вращения не уменьшается.
Первое, что приходит на ум, это первая батарея заряжена, но обладает малой ёмкостью (сульфатация). А вторая полуразряженная, но полная сил и энергии. Или от фактического пускового тока (а не заявленного) это зависит?
Если две одинаковые по ёмкости батареи, но с разными пусковыми токами, как они будут себя вести при пуске (не зимой по холодному)?
Возник вопрос, связанный скорее всего с плотностью, и зависящий наверно от степени пористости пластин. Есть батарея от упса, 7А/ч. Сейчас вот стоИт в буфере с напряжением 13.8 (знаю, что несколько многовато). Верхние резиновые пробочки на двух банках за несколько часов стремятся поднятся. Понимаю, что если уменьшить напряжение до 13.5 это устранится. Но по идее, все 6 банок имели бы склонность к малюсенькому газообразованию. Что можно сказать об этих двух банках? Что они более слабые, чем остальные 4? Или у них плотность электролита больше или меньше, чем у других? Грубо говоря, от чего зависит граница начального газообразования?
Может несуразицу спрошу, но всё же. Как понизить порог газообразования у этих двух банок? Добавить кубик дистилировки, или готового электролита?
Сульфатация это разной степени тяжести. Я с такими батарейками экспериментировал. После работы десульфататора в течение месяца процесс зарядки кардинально менялся. Напряжение росло плавно и долго, как положено.
Такие аккумы при эксплуатации на авто будут плохо брать заряд и однажды утром после пары дней простоя откажутся крутить стартер. При этом на нагрузочной вилке показывают норму после заряда. Просто не успевают за поездку набрать потраченный при старте заряд.
Десульфататор вещ!
Для аккумов упса. Те банки которые начинают раньше парить не очень. Так как на низ слишком быстро растет напряжение. Восстанавливал и такие, но результаты хуже намного. Хлипкие они. Можно восстановить батарею только в начальной стадии предсмертных судорог.
Газообразование не от напряжения зависит а от силы тока заряда. Откройте даташит на батарею, там все режимы расписаны.И лучше не допускать кипения банок, упсные батареи агм и гелевого типа не восстанавливаются доливом водички. А в случае со свинцом десульфатор скорее поддерживает жизнь в пациенте, но не восстанавливает. Деградация пластин процесс необратимый.
Да вот как раз от напряжения то и зависит. Инфа из нескольких независимых авторитетных источников.
А разве эти две величины независят одна от другой? Батареи бывают разными, возраст разный, состояние разное, степень старости разная. Например, если заряжать новую батарею, то она может иметь своё напряжение "стабилизации" (типа стабилитрона) вольт на 15. А батарея с наполовину потерянной ёмкостью может держать 16 вольт в конце заряда (это если заряжать током, при запасе напряжения с зарядника). Примерно так себя ведут ЛДС, когда новая, напряжение на ней ниже, чем в конце срока службы. И там лампа тоже похожа на стабилитрон (как бы).
Вы привыкли повторять слова производителя- если сдохла, то выбросить, и купить новую. А хрен им. На зло врагам, на радость моему карману, долью несколько кубиков дистилировки в пропитанную электролитом ватку в банке АГМ упсового аккумулятора, погоняю на зарядке, и буду дальше пользоваться халявной батареей. Потому что это выгодно МНЕ, а не производителю. Вы же надеюсь небудете менять в автосалоне шестисотый, по причине "пепельница там полная" (был такой анекдот).
По моему вам все таки следует поплотнее подковаться теоретической базой по процессам в аккумуляторах, чтобы делать выводы что и от чего зависит
