На Что Влияет Память В Битах Для Аналогового Входа.
cac40
На разрядность преобразователей. Максимальный выходной сигнал можно подробить на 256 для 8 и 65000 частей для 16 разрядов...Так же как с цветом. 8битный цвет имеет 256 оттенков, а 16 разрядный - 65000.
Почти все правильно.
cac40, этими битами описывается разрядность АЦП. Т.е. модуль, к примеру, можно использовать как 8, 12 или 16-разрядный АЦП. Соответственно, в памяти для каждого отсчета необходимо будет задействовать 8, 12 или 16 бит. Чем больше бит, тем выше точность измерения. Но тем ниже скорость обработки как самим АЦП, так и последующей схемой.
