Разборка Сабвуфера Edifier M3700.
Всем заглянувшим привет. Имеются колонки edifier m3700, начали подглючивать регуляторы громкости и басса + ребенок затолкал внутрь пластмаску где стоит светодиод и загнул TSOP приемник. Думаю это дело восстановить (пластмаску, регуляторы). Возможно даже переделать схему, а то пульт сожрал пес и звук тыловых колонок с центральными не регулируется.
Начал разбирать,
http://edifier.com.u...0/M3700-800.jpg
снял заднюю крышку Сабвуфера,
http://www.nix.ru/au..._2241_draft.jpg
и добрался до внутренней стенки, внутри нет саморезов или чего то еще что бы снять переднюю крышку, сам корпус буфера деревяный, передняя крышка с регуляторами пластмассовая.
http://www.nix.ru/au..._2351_draft.jpg
как быть, она походу приклеена.
Там не применили , случаем, держатели по типу, как защитные сетки на колонках крепят ? На пластиковой панели штырьки, на корпусе фиксаторы. Попробуйте снизу, где не видно, нож проходит меж панель. и корпусом и можно им подать панель от корпуса. Только без фанатизма..
Опасное дело, как бы не поломать, пробовал оттягивать по периметру, такое ощущение что он весь проклеен, но как говорится: "была ни была" =)
Блин, там какие то есть защелки, и они не широкие, а перпендикулярно крышке поставлены, т.е их отогнуть нельзя, а как они зацепляются понять не могу, бред какой то...
Там не применили , случаем, держатели по типу, как защитные сетки на колонках крепят?
Почти так и было, толшько держатель - это отверстие в дереве. Так назрел второй вопрос, уже схемы электрической, не знаю создавать новую тему или нет, В этого сабвуфера регулятор громкости сделан на микросхеме PT2258, сами входы для регулировки цифровые, т.е для каждого канала идет пачка битов, для увеличения/уменьшения громкости http://lib.chipdip.r...OC000277623.pdf, у меня на эти входы идут с выхода микроконтроллера ATMEL AT89s51 http://www.atmel.com...ges/doc2487.pdf, на нем висят 2 энкодера (громкость всех каналов, басс) и еще есть ТСОП приемник, который управляет каждым выводом отдельно. НО пульт утерян, регулировать громкость тыловых колонок и центральной нельзя полностью, при повышении громкости энкодером тыловые и центральная колонки всеровно тише остальных, они идут изначально в раза 2 тише фронтальных, и без пульта они не регулируются, можно ли это переделать без программатора? или заменить PT2258 на другую микросхему или сделать регулировку на полевиках как тут http://rghost.ru/58403991/image.png, что бы без энкодеров и ИК приемника? Если да, то помогите, какие детали нужны, схемы самого усилителя нет, в нете фиг найдешь, только по даташитам... Плата усилителя состоит из микросхем TDA7379, трех TDA2030A, регулятор громкости на PT2258 и ATMEL AT89s51
https://pp.vk.me/c633323/v633323657/1a4dc/biUMPSJKJ78.jpg
https://pp.vk.me/c633323/v633323657/1a4ca/_-9o55qxsIk.jpg
https://pp.vk.me/c633323/v633323657/1a4d3/n1DndxjnWEY.jpg
https://pp.vk.me/c633323/v633323657/1a4c1/cD2Sh2_JPdM.jpg
https://pp.vk.me/c633323/v633323657/1a4b8/ijzqthsUTPQ.jpg
https://pp.vk.me/c633323/v633323657/1a4af/EuqFmbwEkgA.jpg
Изменено пользователем xask1
