Электроника Для Компрессора
ironmass
Всем доброго времени суток!Я новичек,так что сильно не ругайтесь.Собрал компрессор на базе ЗИЛ-130,вот теперь мудрю электронику,век технологий как не как.Алгоритм работы программы такой.При вкл.питания МК опрашивает датчики температуры DS18b20 выводит на семисегментник температуру первого датчика,после этого опрашивает второй датчик и если температура больше 40 гр. то опрашивает датчик давления и если он разрешает запуск то включает нужные порты и ставит флаг что компрессор работает.Дальше продолжает выводить температуру первого датчика на индикатор и опрашивать состояние датчика давления.когда датчик давления сработал,то выключаются нужные порты и ставиться флаг выключения.А если температура второго датчика меньше 40 гр. то вкл. подогреватель.Нашел схему термометра с несколькими датчиками и немного дописал под свои нужды.Температуру показывает,а остальное не делает.Уже всю голову сломал,не пойму что не так.Подскажите если не сложно.
#include <tiny2313.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
.equ __w1_port=0x12 ;PORTD
.equ __w1_bit=6
#endasm
// DS18x20 Temperature Sensor functions
#include "ds18x20_v2.h"
#include <delay.h>
#include <bcd.h>
#define A 2
#define B 32
#define C 4
#define D 64
#define E 128
#define F 1
#define G 1
static flash unsigned char digits_PA[] = {
(A+F), // 0
(0), // 1
(A), // 2
(A), // 3
(F), // 4
(A+F), // 5
(A+F), // 6
(A), // 7
(A+F), // 8
(A+F), // 9
(A+F), // A - 10
(F), // b - 11
(A+F), // C - 12
(0), // d - 13
(A+F), // E - 14
(A+F), // F - 15
(0), // 16 - знак минус
(A+F), // 17 - символ градус цельсия
(0) // 18 - пусто
static flash unsigned char digits_PB[] = {
(B+C+D+E), // 0
(B+C),	 // 1
(B+D+E+G), // 2
(B+C+D+G), // 3
(B+C+G),	 // 4
(C+D+G),	 // 5
(C+D+E+G), // 6
(B+C),	 // 7
(B+C+D+E+G), // 8
(B+C+D+G), // 9
(B+C+E+G), // A - 10
(C+D+E+G), // b - 11
(D+E),	 // C - 12
(B+C+D+E+G), // d - 13
(D+E+G),	 // E - 14
(E+G),	 // F - 15
(G),		 // 16 - знак минус
(B+G),	 // 17 - символ градус цельсия
(0)		 // 18 - пусто
#define MINUS 16
#define GRADUS 17
#define PROBEL 18
#define SYMBOL_F 15
// K1 - PORTD.0-1, K2 - PORTD.2-3, K3 - PORTD.4-5
static flash unsigned char cursor[]={0b1110100, 0b1111000, 0b1101100};
unsigned char digit_out[3], cur_dig;
bit zpt_ON;
int temperature;	 // то, что возвращает верхний датчик
int temperature1;	 // то, что возвращает нижний датчик
bit job=1;			 //переменная состояния работы 1-выкл,0-вкл
// maximum number of DS1820/DS18S20/DS18B20 devices connected to the 1 Wire bus
#define MAX_DS18x20 4
// DS1820/DS18S20/DS18B20 devices ROM code storage area, 9 bytes are used for each device
unsigned char rom_code[MAX_DS18x20][9];
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) {
PORTD|=0b00111100; // потушить все (биты всех знакомест "1" - для Общ.кат.)
PORTA=digits_PA[digit_out[cur_dig]]; // символ на экран
PORTB=digits_PB[digit_out[cur_dig]];
if ((zpt_ON == 1) && (cur_dig == 1)) PORTB.4=1; // запятая во втором разряде (нумерация нач. с нуля)
PORTD&=(cursor[cur_dig]); // засветить нужный бит (бит знакоместа в "0" - для Общ.кат.)
cur_dig++; if (cur_dig > 2) cur_dig=0;
void view_term(void) {
unsigned char celie, drob, tmp;
unsigned int temp, celie_tmp, drob_tmp;
temp = (unsigned int) temperature;
if (temperature>=0) {
digit_out[0]=PROBEL;	 // первый символ (сотни) пустой
} else {
temp = ( ~temp ) + 0x0001; // если число отрицательное перевести его в норм.вид
digit_out[0]=MINUS;	 // и высветить знак минус (в дальнейшем атрибут отр.темп.)
//digit_out[3]=GRADUS;
zpt_ON=1;
celie_tmp = temp >> 4;			 // целая часть числа
drob_tmp = temp & 0x000F;		 // дробная часть числа с точностью 1/16 градуса
drob = (unsigned char) ((drob_tmp * 10) / 16); // преобразование дробной части в формате "1/16 градуса" в десятичный формат с точностью 0,1 градуса
celie = (unsigned char) celie_tmp; // я люблю явное преведение типов
if (celie >= 100) {tmp=bin2bcd(celie-100); digit_out[0] = 1; } else { tmp=bin2bcd(celie); } // вычислить целую часть
if ((celie >= 100) || ((digit_out[0] == MINUS) && (celie >= 10))) { // если больше 100,0 гр. или если темп. меньше -10 точность 1 гр.
zpt_ON=0;
digit_out[1] = tmp >> 4; // десятки
digit_out[2] = tmp & 0x0F; // единицы
if ((digit_out[0] == MINUS) && (celie < 10)) { // если темп.меньше 0 и больше -10 точность 0,1 гр.
digit_out[1] = celie; // единицы
digit_out[2] = drob; // дробная часть
if ((digit_out[0] == PROBEL) && (celie < 100)) { // если темп. меньше 100,0 гр и больше 0 гр точность 0,1 гр.
if (tmp >> 4) digit_out[0] = tmp >> 4; // десятки - если десятков нет то и не показывать
digit_out[1] = tmp & 0x0F;			 // единицы
//================================== main =====================================
void main(void) {
unsigned char i, ds18x20_devices;
PORTA=0x00;
DDRA=0x03;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0b0100000;// State6=1 State5=T State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
DDRD=0b1011111; // Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 62,500 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
// Determine the number of DS18x20 devices connected to the 1 Wire bus
ds18x20_devices=w1_search(0xf0,rom_code);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
// высветить на индикаторе F 'кол-во найденых устройств'
digit_out[0]=SYMBOL_F;
digit_out[1]=PROBEL;
digit_out[2]=ds18x20_devices;
// т.к. при первом чтении датчиков считывается мусор
// первое чтение датчиков делаем в холостую
if (ds18x20_devices >= 1) {
for (i=0;i<ds18x20_devices;i++) {
if (rom_code[i][0] == DS18B20_FAMILY_CODE){
temperature=ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]);
//if (rom_code[i][0] == DS18S20_FAMILY_CODE){
// temperature=ds18s20_temperature(&rom_code[i][0]);
delay_ms(1000);
} else {
delay_ms(2000);
// -------------------------------- рабочая часть -----------------------------------
while (1) {
		 temperature=ds18b20_temperature(&rom_code[1][0]); //опрос верхнего датчика
		 view_term();
		 temperature=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]); //опрос нижнего датчика
		 temperature1=temperature;
	 if (temperature1>=40)
{		 if (PIND.5==1)	 //опрос датчика давления 1-выкл,0-вкл
{		 if (job==1)	 //состояние работы 1-выкл,0-вкл
		 PORTB.3=0; //Выключение подогревателя
		 PORTD.1=1; //Включение клапана пуска
		 delay_ms(500);
		 PORTB.1=1; //Запуск двигателя
		 delay_ms(1000);
		 PORTD.1=0; //Выключение клапана пуска
		 job=0;	 //состояние работы вкл
		 if (PIND.5==0) //опрос датчика давления 1-выкл,0-вкл
{			 if (job==0) //состояние работы 1-выкл,0-вкл
{				 PORTB.1=0; //Остановка двигателя
			 job=1;	 //состояние работы выкл
else {
PORTB.3=1; //Включение подогревателя
};// ----------------------------- рабочая часть (end) -----------------------------------
} // =================================== end main =========================================
// -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= The End -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ну зачем снабжать, сравнительно примитивное устройство - обвесом, достойным промышленых.
В компрессоре ЗИЛ-130, главное удерживать в картере достаточный уровень смазки.
И обеспечить шкивами, достаточный пусковой момент и скорость вращения (производительность).
Больше 8 Атм он не выдаст - оптимально 3-5 Атм и ресивер около 50 литров.
Температура компрессора (без охлаждения) при этом редко подымается выше +60 С.
Его длительная рабочая температура (с водяным охлаждением), достигает + 115 С.
И с чего вы взяли что он больше 8 атм.не выдаст.Я лично на своем компрессоре накачивал 150 литровый ресивер до 11 атм.потом просто лопнул шланг.Я новичек в програмировании,но далеко не новичек в самодельных устройствах,Да и этот форум не про то как лучше использовать компрессор.Я пришел сюда за помощью в написании программы для моего устройства.Если вам интересно как работает мой компрессор,то пишите в личку,расскажу что да как.Я хочу познать программирование и сделать полезное для моего устройста,совместить два дела одновременно.
Ну не знаю про какой компрессор вы говорите, но 2-ух поршневой кладёт стрелку 15кг/с2 (сбросник заело).
Что конкретно он не делает. У вас в главной программе два условия хоть в какое то из них программа попадает? что на портах по управлению делается?
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!Не стал создавать новую тему.Версия кода что описывалась выше была переписанна и успешно отработало почти год.Теперь решил обновить,сделать версию 2.0.И опять проблема.
Написал программу управляющая компрессором,которая следит за работой,измеряет температуру,выводит её на 4-х led индикатор.Все хорошо,но часто происходит что на индикаторе перепрыгивают символы(цифры).Например показывает температуру двух датчиков 21 и 54,потом почему-то прыгнет на 41 и 54,или 21 и 14.,а если программно отключить два символа(т.е. вывод только одной температуры)то нечего не прыгает.Все голову уже сломал,из-за чего,перепробывал многое менять,Прошу помогите.И да,сильно не материтесь на код программы,я только недавно начал писать на СИ.
Version :2.00
Date    : 12.02.2017
Chip type               : mega8
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : mega
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 32
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#asm
   .equ __w1_port=0x15 ;PORTC
   .equ __w1_bit=5
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
unsigned char ds18b20_devices;//переменная в которой хранится количество присоеденённых датчиков
unsigned char ds18b20_rom_codes[3][9], i=1;
volatile unsigned char temper,temper1,temper3,number,number1,number2,number3,number4;//переменные для хранения температур
bit job=1,err=0; //переменные состояния работы
//Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void){
        PORTB.0=0; PORTD.5=0; PORTD.7=0; PORTD.6=0;// потушить все биты всех знакомест
        if(i==1){number=number1;PORTB.0=1;}    //засветить первый бит
        if(i==2){number=number2;PORTD.5=1;}    //засветить второй бит
        if(i==3){number=number3;PORTD.7=1;}   //засветить третий бит
        if(i==4){number=number4;PORTD.6=1;i=0;}//засветить четвертый бит
      switch(number){//символ на иникатор
         case 0:{PORTD.2=0;PORTD.3=0;PORTB.7=0;PORTB.6=0;PORTD.4=0;PORTD.1=0;PORTD.0=1; break;}//0
         case 1:{PORTD.2=1;PORTD.3=0;PORTB.7=0;PORTB.6=1;PORTD.4=1;PORTD.1=1;PORTD.0=1; break;}//1
         case 2:{PORTD.2=0;PORTD.3=0;PORTB.7=1;PORTB.6=0;PORTD.4=0;PORTD.1=1;PORTD.0=0; break;}//2
         case 3:{PORTD.2=0;PORTD.3=0;PORTB.7=0;PORTB.6=0;PORTD.4=1;PORTD.1=1;PORTD.0=0; break;}//3
         case 4:{PORTD.2=1;PORTD.3=0;PORTB.7=0;PORTB.6=1;PORTD.4=1;PORTD.1=0;PORTD.0=0; break;}//4
         case 5:{PORTD.2=0;PORTD.3=1;PORTB.7=0;PORTB.6=0;PORTD.4=1;PORTD.1=0;PORTD.0=0; break;}//5
         case 6:{PORTD.2=0;PORTD.3=1;PORTB.7=0;PORTB.6=0;PORTD.4=0;PORTD.1=0;PORTD.0=0; break;}//6
         case 7:{PORTD.2=0;PORTD.3=0;PORTB.7=0;PORTB.6=1;PORTD.4=1;PORTD.1=1;PORTD.0=1; break;}//7
         case 8:{PORTD.2=0;PORTD.3=0;PORTB.7=0;PORTB.6=0;PORTD.4=0;PORTD.1=0;PORTD.0=0; break;}//8
         case 9:{PORTD.2=0;PORTD.3=0;PORTB.7=0;PORTB.6=0;PORTD.4=1;PORTD.1=0;PORTD.0=0; break;}//9
         case 10:{PORTD.2=1;PORTD.1=1;PORTD.3=0;PORTB.7=0;PORTB.6=0;PORTD.4=0;PORTD.0=0; break;}}//d
         i++;}
void view_term_mot(void)
              number3=temper3/10;      //вычислить десятки
              number4=temper3%10;    //вычислить единицы
void view_term_hot(void)
              number1=temper1/10;      //вычислить десятки
              number2=temper1%10;    //вычислить единицы
              number1=temper/10;      //вычислить десятки
              number2=temper%10;    //вычислить единицы
void main(void)
PORTC=0x00;DDRC=0x3F;PORTB=0x02;DDRB=0xFD;PORTD=0x00;DDRD=0xFF;
// Clock value: 1000,000 kHz
 //Mode: CTC top=OCR1A
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0A;//настройка таймера 1
OCR1AH=0x06;
OCR1AL=0x76;
TIMSK=0x10;//запуск таймера 1 в режиме СТС top=OCR1A
ds18b20_devices=w1_search(0xf0,ds18b20_rom_codes);//ищим датчики и считываем rom-коды датчиков
#asm("sei")//разрешить глобальные прерывание
// высветить на индикаторе кол-во найденых датчиков
number1=10;              //символ d
number2=ds18b20_devices;//кол-во датчиков
number3=10;             //символ d
number4=ds18b20_devices;//кол-во датчиков
if (ds18b20_devices >= 1) {
         temper=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[0][0]);//опрос верхнего датчика
         delay_ms(500);//ждем 500 мс для получения температуры верхнего датчика
         temper1=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[1][0]);//опрос нижнего датчика
         delay_ms(500);//ждем 500 мс для получения температуры нижнего датчика
         temper3=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[2][0]);//опрос датчика двтгателя
         delay_ms(500);}//ждем 500 мс для получения температуры датчика двигателя
while (ds18b20_devices>0){    //если датчиков больше 1 то бесконечный цикл
        temper3=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[2][0]);//опрос датчика двигателя
         view_term_mot();
        if(err==0){         //если разрешенно включение подогревателя то
         if (temper1<=20){     //если температура нижнего датчика меньше 20
           delay_ms(200); //ждем 500 мс для получения температуры нижнего датчика
            view_term_hot();//выводим температуру
             PORTC.4=1;    //Включение подогревателя
              PORTC.2=0;    //Остановка двигателя на всякий случай
               PORTC.3=0;}}      //Отключение помпы на всякий случай
        if (temper1>=20){   //если температура нижнего датчика больше или равно 20
          delay_ms(200);//ждем 500 мс для получения температуры верхнего датчика
           view_term(); //выводим температуру верхнего датчика на индикатор
               if (PINB.1==0){       //если датчик давления выключен
                if (job==1){        //если состояние работы "вкл"
                 PORTC.4=0;        //Выключение подогревателя
                  PORTC.3=1;      //Включение помпы
                   PORTC.0=1;     //Включение клапана сброса давления
                    delay_ms(3000); //подождем 3 сек для сброса давления в магистрале
                     PORTC.2=1;    //Запуск двигателя
                      delay_ms(3000); //подождем 3 сек для полного запуска двигателя
                       PORTC.0=0;    //Отключение клапана сброса давления
                        PORTC.1=1;  //Сигнал на включение второму компрессору
                         err=1;      //запрет на включение подогревателя
                          job=0;}}}      //установить состояние работы "выкл"
        if (PINB.1==1){ //если датчик давления включен
         if (job==0){  //если состояние работы "выкл"
           PORTC.1=0;  //Сигнал на отключение второму компрессору
               job=1;}  //установить состояние работы "вкл"
          if (temper<=30){   //если температура верхнего датчика меньше или равно 30
        if (temper3>=60){   //если температура двигателя больше или равно 60
         PORTC.2=0;}    //Остановка двигателя
          if (temper3<=45){   //если температура двигателя упала до 45
           job=1;}}}  //установить состояние работы "вкл"
Изменено пользователем ironmass
Попробуйте на время вычислений запретить прерывания.
А также засунуть текст программы под спойлер.
пробывал запрещать прерывание на момент вычислений,все равно прыгают.Скорей всего опрос датчиков идет как-то не так,а как исправить не знаю
Если у вас небольшой опыт в программировании, то я бы посоветовал вам пока не лезть в ответственные узлы. Начните с чего нибудь менее ответственного.
Для серьезных поделок нужен совершенно другой подход в программировании.
Модульный подход. Программа разбивается на логические блоки-модули.
Конечные автоматы. Гугл. Цикл статей Татарчевского.
Псевдопараллельность процессов. Дробление выполнения модулей. Условиями, флагами, состояниями конечных автоматов. Максимально в программах избавляться от долгих циклов. Каждый модуль за итерацию основного цикла выполняет часть кода. Итерация основного цикла должна с запасом впаковываться в системный тик.
Изменено пользователем demiurg1978
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
