Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Регулярно появляются остатки (обрезки) из алюминия и его сплавов.
Толщиной 0,3мм - сплав АМг2Н, А5М
Толщиной 0,5мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М
Толщиной 0,8мм - сплав А5Н
Толщиной 1,0мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М, Д16АТ
Толщиной 1,5мм - сплав АМг2М, АМг3М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 3мм - сплав АД31Т, ВД1АМ, АМг3М, АМг6М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 4мм - сплав АМг6БМ,
Толщиной 5мм - сплав А5Н, Д16АТ
Толщиной 6мм - сплав АД31Т, Д16АТ
Толщиной 8мм - сплав А5
Толщиной 10мм - сплав АД0 (А5)
Толщиной 12мм - сплав АМг6
Есть толщины более 12мм - по запросу.
Размеры разные (по запросу), есть фото.
При необходимости есть возможность резки в меньший формат (по желанию клиента)
Возможно изготовления радиаторов охлаждения методом фрезерования из плиты
При заказе на сумму от 500руб упакуем и сдадим на ТК собственными силами. Отправка продукции ТК Деловые линии, КИТ, Энергия.
6 часов назад, Oleg.K сказал:
Посылку получил.
Все доехало в лучшем виде, не помято, не согнуто.
Огромная благодарность!
Обращайтесь при необходимости!
Добрый день! Наталья есть в наличии  Д16АТ толщиной 3 мм, фрезерованный до размера 380 х 350 мм - 1 шт. 380 х 150 мм - 1 шт. И что будет стоить?  Лист 380 х 150 мм без царапин, с одной стороны.
Изменено пользователем RVI
В 04.01.2017 в 22:02, Destroyer2010 сказал:
Здравствуйте хотелось бы узнать цену на следующие заготовки: 240х350х3 2шт, 90х340х3 2шт, 90х240х3 тоже 2 шт
ответила в личку
Здравствуйте. А ручку на регулятор громкости можете выточить? Диаметр 50мм. Высота 20мм. Ну или хотя бы найти под неё заготовку.
С уважением, Николай.
5 часов назад, bnv123 сказал:
Здравствуйте!
сможем предложить подготовить только заготовку Д16Т ф80мм L=20мм в кол-ве 1шт по цене 250руб
3 часа назад, bnv123 сказал:
Спасибо. Подумаю. А вот выше про пруток Ф60 написали? Был бы отличный вариант. L=50. Мне не горит.
в настоящий момент нет материала ф60мм. Как появится - сообщу!
Обрезки Д16АТ толщиной 3мм. За все что на фото 500 руб.
3х24х290мм - 6шт
3х24х540мм - 11шт
3х30-35х900мм - 2шт
3х35-42х990мм - 2шт
3х30-33х1120мм - 1шт
3х39-44х1120мм - 1шт
Может кому пригодится под мелкие детали.
5 часов назад, Dmitrii86 сказал:
Здравствуйте, подскажите наличие и стоимость заготовок д16ат под следующие размеры:
6х250х350
6х350х450
6х350х350
Здравствуйте!
ответила в личку.
Обрезки А5М толщиной 3мм. Лицевая сторона ламинирована защитной пленкой. За все что на фото 600 руб.
3х48х1000мм - 3шт
3х60х1000мм - 3шт
14 часа назад, X-Terr сказал:
Заказ получен, всё отлично, огромное спасибо...
Хочу ещё заказать, но немного другого размера....
Ок! обращайтесь при необходимости
14 часа назад, 2a420 сказал:
Посылку получил спасибо!
Отлично!
11 час назад, maikl m сказал:
Здравствуйте,подскажите ,нужно д16  10х80х430
с уважением,Михаил
ответила в Личку
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сколько будут стоить пластины из Д16АТ,
размер 3х200х600 мм. И если есть возможность, сколько стоит обработка до состояния на рисунке:
20 минут назад, Эдуардович сказал:
Здравствуйте! Нет Д16АТ 3мм.
 Есть в наличии пластина ВД1АМ 3*400*600мм по цене 450руб
Если принципиально нужен Д16АТ то могу предложить только материал толщиной 5мм
8 часов назад, Destroyer2010 сказал:
Посылку получил. Все по высшему разряду. Рекомендую!
Обращайтесь при необходимости! Рада буду помочь
подскажите по сплавам, для корпуса усилителя, для дома. Какие лучше выбрать (твердость/легкость, экологичность)?  Скажем нужно будет изготовить лицевую панель для усилителя по заданным размерам, сделать пару отверстий и т.п., верхнюю и нижнюю панель по размерам. Во сколько обойдется?
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
