Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Регулярно появляются остатки (обрезки) из алюминия и его сплавов.
Толщиной 0,3мм - сплав АМг2Н, А5М
Толщиной 0,5мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М
Толщиной 0,8мм - сплав А5Н
Толщиной 1,0мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М, Д16АТ
Толщиной 1,5мм - сплав АМг2М, АМг3М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 3мм - сплав АД31Т, ВД1АМ, АМг3М, АМг6М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 4мм - сплав АМг6БМ,
Толщиной 5мм - сплав А5Н, Д16АТ
Толщиной 6мм - сплав АД31Т, Д16АТ
Толщиной 8мм - сплав А5
Толщиной 10мм - сплав АД0 (А5)
Толщиной 12мм - сплав АМг6
Есть толщины более 12мм - по запросу.
Размеры разные (по запросу), есть фото.
При необходимости есть возможность резки в меньший формат (по желанию клиента)
Возможно изготовления радиаторов охлаждения методом фрезерования из плиты
При заказе на сумму от 500руб упакуем и сдадим на ТК собственными силами. Отправка продукции ТК Деловые линии, КИТ, Энергия.
6 часов назад, Oleg.K сказал:
Посылку получил.
Все доехало в лучшем виде, не помято, не согнуто.
Огромная благодарность!
Обращайтесь при необходимости!
Добрый день! Наталья есть в наличии  Д16АТ толщиной 3 мм, фрезерованный до размера 380 х 350 мм - 1 шт. 380 х 150 мм - 1 шт. И что будет стоить?  Лист 380 х 150 мм без царапин, с одной стороны.
Изменено пользователем RVI
В 04.01.2017 в 22:02, Destroyer2010 сказал:
Здравствуйте хотелось бы узнать цену на следующие заготовки: 240х350х3 2шт, 90х340х3 2шт, 90х240х3 тоже 2 шт
ответила в личку
Здравствуйте. А ручку на регулятор громкости можете выточить? Диаметр 50мм. Высота 20мм. Ну или хотя бы найти под неё заготовку.
С уважением, Николай.
5 часов назад, bnv123 сказал:
Здравствуйте!
сможем предложить подготовить только заготовку Д16Т ф80мм L=20мм в кол-ве 1шт по цене 250руб
3 часа назад, bnv123 сказал:
Спасибо. Подумаю. А вот выше про пруток Ф60 написали? Был бы отличный вариант. L=50. Мне не горит.
в настоящий момент нет материала ф60мм. Как появится - сообщу!
Обрезки Д16АТ толщиной 3мм. За все что на фото 500 руб.
3х24х290мм - 6шт
3х24х540мм - 11шт
3х30-35х900мм - 2шт
3х35-42х990мм - 2шт
3х30-33х1120мм - 1шт
3х39-44х1120мм - 1шт
Может кому пригодится под мелкие детали.
5 часов назад, Dmitrii86 сказал:
Здравствуйте, подскажите наличие и стоимость заготовок д16ат под следующие размеры:
6х250х350
6х350х450
6х350х350
Здравствуйте!
ответила в личку.
Обрезки А5М толщиной 3мм. Лицевая сторона ламинирована защитной пленкой. За все что на фото 600 руб.
3х48х1000мм - 3шт
3х60х1000мм - 3шт
14 часа назад, X-Terr сказал:
Заказ получен, всё отлично, огромное спасибо...
Хочу ещё заказать, но немного другого размера....
Ок! обращайтесь при необходимости
14 часа назад, 2a420 сказал:
Посылку получил спасибо!
Отлично!
11 час назад, maikl m сказал:
Здравствуйте,подскажите ,нужно д16  10х80х430
с уважением,Михаил
ответила в Личку
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сколько будут стоить пластины из Д16АТ,
размер 3х200х600 мм. И если есть возможность, сколько стоит обработка до состояния на рисунке:
20 минут назад, Эдуардович сказал:
Здравствуйте! Нет Д16АТ 3мм.
 Есть в наличии пластина ВД1АМ 3*400*600мм по цене 450руб
Если принципиально нужен Д16АТ то могу предложить только материал толщиной 5мм
8 часов назад, Destroyer2010 сказал:
Посылку получил. Все по высшему разряду. Рекомендую!
Обращайтесь при необходимости! Рада буду помочь
подскажите по сплавам, для корпуса усилителя, для дома. Какие лучше выбрать (твердость/легкость, экологичность)?  Скажем нужно будет изготовить лицевую панель для усилителя по заданным размерам, сделать пару отверстий и т.п., верхнюю и нижнюю панель по размерам. Во сколько обойдется?
