Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
2 часа назад, tex30 сказал:
Добрый день. Нужны две пластины Д16Т толщиной 4мм размером 432*152 и 432*95. без царапин с одной стороны. на крайний случай можно толщиной 5мм. Интересует стоимость с доставкой в МО.
Ответила в личку
А медных шин у вас нет? Может лист медный есть, из которого можно нарезать шины.
Нужны алюминиевые бруски 25х150х10мм, и медные шины 50х180х2мм или 3мм.
Изменено пользователем hochuznati
7 минут назад, hochuznati сказал:
медь не смогу предложить
Бруски из алюминия в каком кол-ве необходимы
Мне главное найти медь. Алюминий без меди, мне не нужен. Алюминий, я могу заказать и вдругом месте, а вот меди ни у кого нет.
27 минут назад, hochuznati сказал:
Медные шины продаются в любом крупном магазине электрической арматуры
Цитата
Да, и стоит как самолет: Накрутка у оптового поставщика и у магазина по 100% Продают от 3х метров.
Вот вот, а мне нужно 4 ровные куска по 180мм. В магазине предложили под заказ целую шину 4 метра. Метр я ещё согласен взять, но не 4. Если есть у кого на форуме возможность отпилить, я куплю.
Если подошва 1см, а рёбра 2.5см, то площадь, грубо - 2200 кв.см. Маловато что-то...
А вот если рёбра 3,5см + подошва, то площадь уже около 4800 кв. см. Тогда нормально.
Коллега, если подошва 1см, а ребро 2,5 см, то площадь=(51ребро)*(2 стороны ребра)*(2.5см высота ребра)*(11высота радиатора)+(11высота радиатора)*(35.5ширина радиатора)*2=3586см^2
Если подошва 1см, а ребро 3,5 см, то площадь=(51ребро)*(2 стороны ребра)*(3.5см высота ребра)*(11высота радиатора)+(11высота радиатора)*(35.5ширина радиатора)*2=4708см^2
Лучшее, конечно, впереди!
32 минуты назад, SaMaHa сказал:
)*2=3586см^2
Согласен, забыл на 2 при подсчёте площади рёбер умножить.:vava:
55 ребро, 51 ребро = 2805. 11*35.5*2=781. +2805=3586. Накинем поверхности торцов и т.п. подложки и рёбер =3600см кв.
Короче, да - нормально.
Надо брать, если подошва 8-10мм, но Ильюшина пропала...
Если рёбра без подошвы 3.5см - на 2 канала нормально будет.
Да бери, если очень надо - не вопрос.:yes:
Я ж всё в запас больше...
Должны быть хорошие радиаторы. Чтоб не резать - под них боковые стенки (или просто длину) надо примерять. Корпус большой будет в глубину.
Если резать - уже не айс...
Всем здравствуйте!
Отсутствовала некоторое время и поэтому не смогла ответить.
Вышеуказанные радиаторы изготавливали сами - эти оказались не востребованы.
Высота общая 35мм (10мм подошва и 25мм высота ребер)
ширина 112мм
длина 355мм
толщина ребра 3мм
в наличии 2шт
1 час назад, Ильюшина сказал:
Скажите А есть вариант сделать такие же по размерам 355мм длина на 112 мм ширины, но с большей высотой ребра? ну там 10 мм подошва и 35-45мм высота ребер  (высота общая 45-55мм), фреза позволит? я ж так думаю на чпу делались радиаторы)))
Изменено пользователем Arhat
5 минут назад, Arhat сказал:
Можно изготовить радиатор с высотой ребра 35-45мм, точность обработки +/-2мм, но как правило в номинал стараются попасть.
Нет возможности фрезеровки на станке с ЧПУ
2 часа назад, Arhat сказал:
на чпу делались
Дисковой фрезой обрабатывалось. Видно заходы. Фрезеровщик с лимбом еще немного не дружит :)
5 минут назад, Sufiyarov сказал:
возможно не дружит))))
2 часа назад, ALI-BERTC сказал:
Здравствуйте, Наталья.
Обработку торцевых поверхностей после гильотины производите?
ответила в личку
