Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
6 часов назад, Theliss сказал:
Добрый вечер.
Интересуют 2 пластины 46*320 мм, толщина 5-8 мм, сплав А5Н/А5.
Нужен самый мягкий сплав.
Ответила в ЛС
Интересуют пластина толщиной 8 мм, 400*150 или две 150*200 или 2 150*150 + 150*100  твердый сплав. Напишите какие есть кусочки, цены и стоимость пересылки.  Спасибо.
7 минут назад, po201 сказал:
Есть материал толщиной 8мм, информация в личке.
В 28.09.2017 в 16:40, Ильюшина сказал:
Дополнительно появился материал Д16 и АМг6 толщиной 28мм
Дорого будет стоить, если из такого фрезернуть коробку 70х77мм, и оставить дно и стенки толщиной 6мм? Или с чго-то тоньше, например 16мм.
6 часов назад, hochuznati сказал:
нет такой возможности
Есть остатки материала В95 (без Т):
11х100х725мм - 795руб
11х140*х550мм - 950руб
11х150*х550мм - 980руб
11х160*х550мм - 1040руб
11х200х860мм - 1875руб
11х250х375мм - 1040руб
11х173х1140мм - 2230руб
11х300х270мм - 905руб
11х277х925мм - 2810руб
11х360х525мм - 2080руб
11х360*х780мм - 3150руб
11х605х1260мм - 8350руб
12х100х1030мм - 1230руб
12х140х1110мм - 1850руб
12х160х600мм - 1150руб
12х190*х350мм - 825руб
12х200х270мм - 660руб
12х200х650мм - 1565руб
12х250х900мм - 2675руб
12х426х1260мм - 6360руб
Есть материал другими толщинами. Могу подготовить заготовку нужного вам размера.
Наталья, товар получил.
Количество и качество соответствует заказанному. Благодарю.
С радиаторами, конечно, повезло мне.
Изменено пользователем RaYman_Max
11 минуту назад, RaYman_Max сказал:
  Показать содержимое
Отлично, обращайтесь при необходимости.
В 22.10.2017 в 21:02, Ильюшина сказал:
дюралюминий листовой
Ищу дюралюминий листовой в количестве 3 штук размерами 400*450мм, толщина от 1,8мм до 2мм. Предпочтительно без рифлений (гладкий), технологических крепежных отверстий, ровный, можно в окрасе.
@Sufiyarov Да, у неё. Радиаторы из сообщения от 14 апреля, на которые несколько человек воздыхало, но так никто и не купил.
Несколько дороже вышло, чем 1,5к.
6 часов назад, Вака сказал:
Добрый день.Есть ли у вас  пластины д16 размером 410*410*3 мм 2 шт .Материал не обязательно д16,можно и другой дюралюминий листовой
здравствуйте!
отправила инфу в личку
Дополнительно появился материал АМг2М толщинами 2мм, 3мм, 4мм
2*500*1200мм по цене 965руб/шт
3*500*1200мм по цене 1450руб/шт
4*500*1500мм по цене 2410руб/шт
Есть другой раскрой.
Могу подготовить заготовки нужного вам размера
Регулярно появляются остатки (обрезки) из алюминия и его сплавов.
Толщиной 0,3мм - сплав АМг2Н, А5М
Толщиной 0,5мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М
Толщиной 0,8мм - сплав А5Н
Толщиной 1,0мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М, Д16АТ
Толщиной 1,5мм - сплав АМг2М, АМг3М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 2мм - сплав АМг2М, АМцМ, А5Н, А5М
Толщиной 3мм - сплав АД31Т, ВД1АМ, АМг3М, АМг6М, АМг6БМ,
Толщиной 5мм - сплав А5Н, Д16АТ
Толщиной 6мм - сплав АД31Т, Д16АТ
Толщиной 8мм - сплав А5
Толщиной 10мм - сплав АД0 (А5), В95
Толщиной 12мм - сплав В95
Есть толщины более 12мм - по запросу.
Размеры разные (по запросу), есть фото.
При необходимости есть возможность резки в меньший формат (по желанию клиента)
Возможно изготовления радиаторов охлаждения методом фрезерования из плиты
При заказе на сумму от 500руб упакуем и сдадим на ТК собственными силами. Отправка продукции ТК Деловые линии, КИТ, Энергия.DSC03093.thumb.JPG.adcc7224ec035d37264018bee8da0f49.JPG
 Добрый вечер. Нужны пластины 284*142 8мм 2 шт.
Подскажите...  В какой марке алюминия будет лучше всего нарезать резьбу.
Нужны пластины 4 мм. толщиной, длина 160..165, остальные параметры не важны, но от 22мм. Так как мне нужны пластины 160-165х20-22х4.  Марка люмения дюрали самая дешёвая что б. Какие есть предложения ?
..ну можно ещё рассмотреть 3мм. толщиной.
Изменено пользователем azz
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
