Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
2. Минимальность - сумма заказа от 500руб (при этом условии сдадим на тк собственными силами), менее 500руб - самовынос, самовывоз.
А откуда самовывоз?
Изменено пользователем e2-e4
Доставка ТК Кит обошлась в 210р. Дешевле только даром! Качество материала очень хорошее. Знать бы заранее, что возможна была фрезеровка :) ну, да ладно. Рекомендую!
Лучшее, конечно, впереди!
Добрый день. Заказ получил. Упаковано очень надежно. Спасибо за оперативность.
Обращайтесь при необходимости!
А откуда самовывоз?
Ответила в ЛС
Наталья, Приветствую! Забрал сегодня груз в ТК! :i-m_so_happy:
Здравствуйте Олег!
Пишите если будут замечания, вопросы по заготовкам. Рады будем новым заказам от вас.
Забрал посылку. Все в лучшем виде. Неожидал что листы будут в пленке и иметь очень красивую поверхность с мелкими рисками. Я очень благодарен.
Приятно слышать, что материал вам понравился. Обращайтесь при необходимости. Остались еще длинные полосы))
Есть в наличии шина (полоса) из алюминиевого сплава АД31Т
6*50*500мм в кол-ве 8шт по цене 110руб/шт
4*40*500мм в кол-ве 20шт по цене 60руб/шт
Можно другие длины подготовить.
Отгрузка ТК при заказе от 500руб
Есть в наличии пластины из алюминия марки А5Н
5*400*500мм в кол-ве 3шт по цене 665руб/шт
5*400*730мм в кол-ве 3шт по цене 970руб/шт
5*280*1420мм в кол-ве 1шт по цене 1320руб/шт
Можно порезать в требуемые размеры.
Отгрузка ТК при заказе от 500руб.
Есть в наличии материал Д16АТ толщиной 1мм, 1,5мм, 3мм, 5мм, 6мм, 18мм, 35мм (цены, фото по запросу)
Добрый вечер.
Как же жалко, что Вы далеко находитесь.
Расстояние особо роли не играет (не так глобально транспортные увеличивают итоговую стоимость).Часто приходится отправлять продукцию во Владивосток, приходилось отправлять в Калининград и т.д.
Там где нет терминала ТК, можем отправить почтой.
Если есть реальный интерес - пишите какую продукцию и куда отправить. Посчитаем итоговую стоимость и варианты доставки.
Есть в наличии остаток 10*195*2000мм
Могу подготовить в течении 2 дней пластину из сплава АД0 (А5) размером 10*195*480мм в кол-ве 1шт по цене 550руб.
Если принципиален размер 150*480мм, то это реально, отдам фрезеровщику - фрезернут в требуемый вам размер. Итоговая стоимость данной пластины составит 750руб
А зачем фрезеровать? На гильотине 5 сек. хватает, отрезать одну сторону.
А потом выводить конусность кто будет? К примеру, я купил остатки пластин там ширина с одной стороны 100мм, с другой 95 мм, длина 530мм
Хочу посмотреть как вы будете елозить напильником, с учетом толщины 8мм. :)
Знать заранее, что есть возможность фрезеровки - это хорошо!
Наталья, спасибо за пластины. Получил вчера посылку, все дошло в целости и сохранности!
Отлично!
Дополнительно появилась в наличии Д16АТ толщиной 5мм и 6мм
Цены, размеры по запросу
Изменено пользователем Ильюшина
