Апгрейд Сд Проигрывателя Harmon Kardon Hd 970
на форумах читал что если убрать на нармане hd 970 ключи,то звук будет лучше,у меня звук немного резковатый,если я их удалю звук станет помягче,поскажите эти транзюки просто выпаять и все,закорачивать ничего ненадо
А почему Вы читаете где-то там, а спрашиваете здесь?
И ключи и их назначение мы здесь определяем по схемам. В крайнем случаен - по фото. Но никак не по догадкам.
вот пожалуста схема
HD970%20SERVICE%20MANUAL.pdf
И какие ключи Вы собрались удалять? Если Q5, Q6, то можете удалить. Только не вижу, чтобы они на качество звук повлияли. А вот функция приглушения звука на дополнительных выходах исчезнет.
да как раз эти транзисторы советуют убрать,вот я и думаю стоит их удалять,а на какие выходы изчезнет функция приглушения звука
Это не дополнительные. Это основные аналоговые (RCA - тюльпаны) выходы Л и П каналов. При удалении Q5, Q6 возможны щелки в колонках при включении, переключении треков, пауза - стоп и т.п.
Вместо транзисторных ключей поставить хорошие, сигнальные реле на размыкание выхода. Это решит все вопросы с мьют-ом
