Частотный Привод (2 Версия)
В данной статье описывается модернизация 1 версии частотного привода, а также затрагивается тема 2 версии привода с дисплеем и полной гальванической развязкой...
Ссылка на статью: http://cxem.net/promelectr/promelectr28.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9898/
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. А нет ли варианта для входного трехфазного напряжения? Либо может на ту схему можно подать две фазы то есть 380 вольт? Получится постоянка на модуле 540-560вольт.
16 часов назад, Иван Волынец сказал:
А что мешает поставить трехфазный выпрямительный мост?  И стоит ли браться вам за такую схему?
Нужен частотный преобразователь для 3х киловат, но брать из одной фазы не очень хочется. А почему вы спрашиваете стоит ли? Сварочный инвертор однофазный собирал, работает. Может и это осилю.
@Иван Волынец  Доброй ночи.
Раз Вы так уверены в себе, тогда вперед  https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
Форум Вам поможет.
Удачного запуска.
Корпорация Mars
  • 2 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
Добрый день хочу купить у вас прошитый контроллер для первой или для второй версии. Как сделать заказ и оплату. Ответьте  пожалуйста в ЛС.
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
