Частотный Привод (2 Версия)
В данной статье описывается модернизация 1 версии частотного привода, а также затрагивается тема 2 версии привода с дисплеем и полной гальванической развязкой...
Ссылка на статью: http://cxem.net/promelectr/promelectr28.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9898/
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. А нет ли варианта для входного трехфазного напряжения? Либо может на ту схему можно подать две фазы то есть 380 вольт? Получится постоянка на модуле 540-560вольт.
16 часов назад, Иван Волынец сказал:
А что мешает поставить трехфазный выпрямительный мост?  И стоит ли браться вам за такую схему?
Нужен частотный преобразователь для 3х киловат, но брать из одной фазы не очень хочется. А почему вы спрашиваете стоит ли? Сварочный инвертор однофазный собирал, работает. Может и это осилю.
@Иван Волынец  Доброй ночи.
Раз Вы так уверены в себе, тогда вперед  https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
Форум Вам поможет.
Удачного запуска.
Корпорация Mars
  • 2 года спустя...
Добрый день хочу купить у вас прошитый контроллер для первой или для второй версии. Как сделать заказ и оплату. Ответьте  пожалуйста в ЛС.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
