Вега 50Ас106 +75Гдн 4 Ома.
Не знаю какая будет реакция народа местного... Но все же отважусь написать именно на тот форум,с которого начинал... Ситуация следующая. Есть ВЧ иСЧ звено от ВЕГА50АС106 и есть от них же фильтр. в качестве НЧ звена есть 75ГДН на 4 ома.. Корпуса нет, его буду делать. Была сначала идея купить 75ГДН-1-8, чтоб не переделывать фильтр, потом понял, что его все же придется переделывать. Потом нашел НЧ фильтр на 75гдн на 4 ОМа. включение то же, но дроссель на 2.1мГн, резистор на 4 Ома, и конденсатор на 60мкф... ,Так можно делать? Может кто-то делал что-то подобное и может помочь?
Так при данных динамиках, получается одна из S-90! По фильтру почитайте: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50
С подобным фильтром ездили на выставку Российского хай-знда. Я такую конфигурацию пробовал... Оно того стоит.
Один из примеров доработки 20гдс и 10гдв http://datagor.ru/practice/loudspeakers/1333-novoe-rozhdenie-50as-106-ili-na-chto-sposobny-sovetskie-dinamiki.html так как они изначально не очень плюс время их тоже не щадит.
Перезалил и дважды проверил.
Фильтр однозначно делать только последовательным=меньше нелинейных элементов(меньше ни) хорошая сшивка всех динов даже при разном импедансе каждой из них. А объём расчитывайте под конкретные ПТС 75гдн и не смотрите на промышленные образцы с90. Не скупитесь на виброизоляцию панелей корпуса и с демпфированием объёма без фанатизма (кладите столько сколько нужно, ни больше не меньше), всё это принесёт хорошие результаты. Хочу обратить внимание как сделан корпус у 120ас-001 Pradas Пенза Электроприбор и Toriy 3SL-113 нпо Торий вот ссылки http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/352-120as-001.htm
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/283-toriy3sl113.htm производители пишут что это конструкция оригинальна но ни слова что она ортогональная.
Последовательный фильтр... То есть его придется полностью переделывать...
Для начала расчета я не могу понять какая модификация динамиков у меня, бирок на них нет, но знаю что они стояли в экспортной электроника 25АС-027.
Раз говоришь 25ас027 то вот она http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/134-25as227.htm 25гд42(50гдн) 20гдс3 и твитер 10ги только фильтр совсем другой чем у 50ас106.
...а последовательный фильтр для 3х полоски сделать- две катушки два кондёра, это проще чем родной веговский...
Ваша ссылка не работает. НЧ динамик похож.. А вот СЧ 15гдс11а, но это одно и тоже что и 20гдс3.
Я посмотрел последовательный фильтр, рассчитать и намотать я смогу. А вот скольки омная акустика получится в итоге, если НЧ =4Ома, СЧ=8Ом а ВЧ=16Ом ?
И границы раздела частот какими выбрать?
А фазоинвертор на сколько Гц рассчитывать?
Ваша ссылка не работает...
Все работает.
Вот народ пошел!
Два пробела в конце затереть руки отвалятся.
....Вот народ пошел!
Повторюсь. Если даёшь информацию - давай без лишнего геморроя. Нахрена мне тереть пробелы, точки или, что там ещё может быть. Может я тупой или вообще не в куГсе, что там да как.
Как только браузер обновился то стала происходить такая фигня с линками, сейчас я понял что он творит и корректирую. Вот линк на сайт Советской акустики а дальше сами http://donex-ua.narod.ru/el/as/asussr.htm
1. Импеданс ас определяется импедансом нч дина. 2. Сними птс с нч дина, если не хочешь считать вручную то забей данные птс в прогу типа Басбокс, ДжиБиэЛ спикерШоп и получишь оптимум Vb, Fc, Lvp, графики-шмафики для данного дина. Изменяя Vb, Lvp, Fc и тп. прога будет показывать график ачх, какой тебя устроит такие данные проги и бери за основу. Учти, что проги лишь матиматически просчитывают т.е прогнозируют результат, который может не совпадать с реальностью, поэтому в конце требуется юстировка. Изменено пользователем FonSchtirlitz
