Ремонт зарядного устройства Рассвет-2
@kit12 у вас либо тиристоры пробиты, либо неисправна схема управления тиристорами
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
v1ct0r
Терристоры рабочие, у меня есть запасные новые я проверял. Проверю еще. Управление регулирует по току, т.е ампераж регулируется как и положено. А вот напряжение 18 вольт хоть тресни. Но там с транса по схеме почти напрямую к терристорам идет 20 вольт на терристорах немного проседает и получается 18. Может это вообще норма для этого з/у? Но аккум быстро закипает. Я уже года два во всех форумах прошу написать напряжение на выходе исправного з/у рассвет 2. Никто не помог. Неужели такое редкое и таинственное з/у?
3 минуты назад, kit12 сказал:
да какая вам по большому счету разница сколько там вольт на Х.Х., если ток регулируется.
а если аккумулятор сразу кипит значит ток даете большой, если по истечении времени кипит, значит вы его перезаряжаете.
какой аккумулятор (напряжение, емкость), какое напряжение на аккумуляторе во время зарядки и каким током заряжаете
Всё правильно, важен только ток зарядки. Если у вас не регулируется ток и он имеет большую величину и начале и в конце зарядки, то естественно аккумулятор будет кипеть. У меня тоже кипит аккумулятор в конце зарядки, но ток в конце зарядки менее 1 ампера и кипение не бурное, а просто имеющее место быть.
46 минут назад, kit12 сказал:
Правильно.В тиристорных реуляторах на ХХ и будет входное минус падение на тиристоре,а с подключенным аккумулятором--на данный момент- фиксируемое аккумулятором..))..Вместо аккума подключи к выходу зарядки  лампочку и будешь видеть регулируемое напряжение..:)
"...вместо акума подключить лампочку..."- ничего он там не увидит, оно не работает без подсоединения выхода на клеммы АКБ при этом правильной полярностью.
"... кипение не бурное, а просто имеющее место быть..."- о как все запущено, все ещё кипятите - тогда мы идём к вам!:P
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
С лампочкой можно проверить, цепляешь лампочку, переводишь на ручной режим и в положение тест нажав обе кнопочки и лампа горит. Но горит очень ярко даже на минималке, горит не долго потом чернеет стекло и перегорает. Аккум у меня не старый в норм сост на 60 ампер часов. Завтра проверю под нагрузкой с лампочкой.
Изменено пользователем kit12
Ссори что долго. Проверил, под нагрузкой аккумулятора выдает 17в, под нагрузкой лампочки выдает 15.1 вольт. Амераж регулируется, напряжение постоянно, куда не крути. Лампочка горит очень ярко, вот вот перегорит. Не знаю норма это или нет. Без нагрузки 18 вольт. Ребята пожалуйста у кого есть в наличии данное З/У померьте пожалуйста напряжение вашего З/У.
Господа, проблема с зарядником, При нажатии кнопки "контроль" на выходных клемах появляется 5 вольт, При замыкании коллектора и эмиттера VT3 зеленый светодиод светит при нажатии кнопки Контроль. При замыкании этих выводов в VT1, загорается зеленый светодиод без нажатия кнопки контроль, транзисторы все выпаял и проверил транзистор тестером - все определяются !
В 18.12.2016 в 00:11, mag106 сказал:
Недавно ремонтировал такой ,с такой же неисправностью , проблема оказалась в лопнувшей напополам клемме на трансе , проверять лучше на тиристорах на катоде и аноде , при выключенном - на омиках почти короткое , при включенном в сеть должно показать примерно по 20 вольт на каждой обмотке
  • 9 месяцев спустя...
IMG_20171119_172720.thumb.jpg.0163f0bf398923eceed4767c2493b19a.jpgIMG_20171119_172603.thumb.jpg.7f3db3abf1db4ed580a09f532157287f.jpgПомогите с ремонтом зарядного устройства Рассвет 2. Проверил все , что можно. Переменка с трансформатора есть Тиристоры проверил норм.Переменка есть. vd5 не светится проверил заменил,привключении в сеть не светится.транзисторы проверил,диоды проверил.стабилитрон заменил. Что еще не соображу.ПОДСКАЖИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА
Изменено пользователем LEWHA
Я с вами согласен этим и занимаюсь.Найден обрыв цепи от vt1 ножка К к резистору R1.То что на фото давно исправлено.
2 часа назад, LEWHA сказал:
вы вообще о чем???
1 час назад, LEWHA сказал:
Красный диод по прежнему не светится
проверяйте R5,  VD12 и монтаж
VD 12 заменил красный диод светится. При нажатии кнопки "Контроль" Зелёный не светится, при замыкании  коллектор с эмиттером VT1 светится наприжение  на клемах 0.
внимательно читайте 1 страницу темы, по моему там все есть
Результат такой, при включении в сеть красный светится.В ручном режиме на клеммах 4.2 вольта при нажатии кн"Контроль"выдает 17.2 в и падает до 4.2 в, при АВто режиме 13.80 в, с кн"К" 17.8 в. Но каждый раз при нажатии кн " Контроль" зелёный не светится.При замыкании VT 3 коллектор эммитер диод не светится, при замыкании VT 1 ножек к и э зелёный светится , на клеммах появляется напрежение 13.8 в.
пробовал с лампой 12 в 21 ватт прицепил на клеммы при пуске лампа светится, при нажатии кн К свет хороший. Я так понимаю надо заменить VТ 1 и VT3 или я что то пропустил?
странно как то, что напряжение на выходе есть, а зеленый светодиод не светит.
попробуйте заменить  VТ1
Лыко мачало  начинаю сначала , поменял вт 1 теперь красный светится напруги нет. :angry: так ни каких нервов не хватит
нам выходе о при нажатии кн Контроль 4.2 в
замыкаю VT 1 напруга есть зелёный светит 17 в на выход
Доброго времени суток. При обнаружении неисправного VT 3 произвел замену но вместо 315 я поставил 361. Возможно по этому зелёный и не загорался при нажатии кн "К". Но при замыкании К и Э  VT3 361 светодиод зелыный светит и поевляется напруга.
Ситуация такая при включаю в сеть красный светится , на выходе 0,принажатии на "Контроль" лампочка вспыхивает и туже гаснет кнопку не отпускаю, секундное мигание и всё .
кт315 и кт361 это транзисторы разной проводимости и НЕЛЬЗЯ один менять другим
PS по моему вам рано заниматься ремонтом аппаратуры, если вы таких элементарных вещей не знаете
