Помогите Запитать Светодиоды Pnp Транзистором
Подскажите пожалуйста транзистор который бы мог открыть питание для диодов (12в 20вт) от нуля, (соответственно от 5в он должен закрыться)
Видел похожую тему но транзистор A 928 в городе не продается, прикрутил к своей схеме КТ 816Г (из того что было) но он при подаче на него с ардуинки высокого уровня - до конца не закрывается (оставляет 6 вольт. , да и греется сильно ) Посоветуйте что делать? в магазине полно советских КТ, а вот с выбором никто не поможет. P - канальных логических мосфетов вообще нет. Использую ардуино Уно.
Изменено пользователем Диман Медведев
Снова "чернила для шестого класса"? (по М.Жванецкому).
При чем тут транзисторы, если схема (которой, кстати, здесь не вижу), кривая?
И не будет. Дело не в транзисторе, а в его подключении.
Как вариант:
ПС. В этом варианте высоким уровнем с МК транзистор открывается. Чтобы было наоборот, надо катод светодиода оптрона посадить на выход МК, а анод через резистор на +5В.
Изменено пользователем КЭС
Получается мне понадобится 2 любых npn транзистера?
Зачем?
1 npn и 1 pnp ? верно? любые ??
Да какие тут схемы, есть двухканальное реле , которое летит каждые полтора месяца, приходится покупать и ставить новое, решил решить это проблему, воткнул мосфет IRL 540n и все было бы зашибись, если бы реле срабатывало от подачи на IN плюса. пришлось выдумывать что нибудь, провозился с этим весь день , приехал в магазин описал проблему, мастера сказали что помочь не могут, сам в электронике не силен. вот прошу помощи
Верно,но не любые.
npn любой МАЛОМОЩНЫЙ (КТ315 и аналоги),второй pnp любой помощнее (на ток ленты) типа КТ816 и аналоги.
При +5В закрыться?
Тогда надо так сделать.
Выходной ток большой, типа 2А, одного транзистора КТ816 может на хватить. Надо поставить парочку Дарлингтон на выход, и третий транзистор на выход Ардуины.
Уважаемый! огромное Вам человеческое спасибо!
Я не знаю что такое оптотрон. я подумал что это транзистор, собрал , вроде заработало, теперь прочитал ваши сообщения вот сижу сомневаюсь? как оно работает то</p>
как оно работает то
Я лишь предложил вариант с оптроном. Никто не запрещал Вам использовать вместо него npn-транзистор. :)
Надеюсь, между базой и выходом МК резистор не забыли?
Да лан глумиться.Научится!
Вот 2 схемы.
Одна зажигает,другая гасит:post-72063-0-68641100-1458747001_thumb.jpg
А Вы посчитайте, какой потенциал будет в средней точке делителя из 20 и 1 кОм при питании его от 12 В. Да не забудьте еще подбросить в нижнее плечо напряжение насыщения транзистора оптрона (пускай оно будет всего 0,2...0,3 В). И подумкайте, будет ли этот потенциал запирать ключевой транзистор.
Причём тут потенциал? 20 ком запирают транзистор во время пока оптопара /транзистор заперта, а 1 ком ограничивает ток базы во время отпирания. Делитель тут не причём, транзистор работает в режиме ключа .
Ключевой транзистор заперт, пока нет тока базы (транзистор оптрона закрыт). При открытом транзисторе оптрона, пусть на нем и упадет 0.2, 0.3В через переход БЭ ключа потечет ток порядка 10 мА. 20кОм, параллельные переходу БЭ (падение 0.7В), существенного влияния не окажут
ПС. Схема рабочая, ТС ее опробовал. Думаю, ТС не обидится, что публикую личную переписку.
Ф
Вот 2 схемы.
Не работают))) Все собрал как нужно и первую и вторую, на первой ленте, сведодиод всевремя горит, при отсутствии логики - горит немного тусклее(теряется около 3-4 вольт)
Вторая схема все время в закрытом состоянии.
Иду покупать комплектующие для схемы представленной
Yurkin2015
Схема рабочая, только запускается от логики, в отсутствии на IN 5 вольт, на транзисторе напруга падает до 0. работает отлично, НО мне нужно наоборот)))
При +5В закрыться?
Что за выход "ардуино?" я так понят 5в это и есть высокий уровень, тогда что такое "к ардуино "?
Отдохни.
Спасибо конечно, но проблема еще не решена
при подаче на него с ардуинки высокого уровня - до конца не закрывается ... Использую ардуино Уно.
Ардуино - это плата, которая управляет транзистором. От платы в новой схеме идут три провода.
Первый: +5В это напряжение питания платы. Это постоянное напряжение нужно подать на базу транзистора.
Второй: Управляющий выход с платы можно использовать любой. Этот выход подключается в эмиттеру транзистора через резистор. Когда на выходе 0В, этот транзистор открывается и включает мощные транзисторы. Когда на выходе +5В, все транзисторы закрыты.
Третий провод - общая земля.
Изменено пользователем Yurkin2015
Собрал, после первых секунд работы транзистеры задымились, схема сработала от высокой логики а не наоборот. печаль
При чем тут npn-транзистор? На моей картинке он в составе оптрона (в овале светодиод и транзистор, уж простите за кривость рисунка).
Здравствуйте, может подскажете рабочую схемку для моих нужд? Вы единственный чья схема сработала хоть и наоборот
