admin
Трехфазный Симисторный (Тиристорный) Регулятор Мощности На Микроконтроллере
43 сообщения в этой теме
admin    2 340
Устройство регулирует мощность в активной нагрузке включенной треугольником, либо звездой , без использования нулевого проводника. Предназначено для использования с печами сопротивлений, водогрейными котлами, трехфазными ТЭНами и т.п. Два режима работы – регулирование с использованием алгоритма Брезенхема, или фазовый метод регулирования.
Ссылка на статью: http://cxem.net/promelectr/promelectr29.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/12502/
o_l_e_g    1 643
Вот скажите, зачем ФИМ-управление для печек, с их инерционностью? Когда, наконец, начнут безбожно сношать потребителя за гармоническое обогащение? У этих систем, время регулирования минимум десятки секунд. ПИД, прекрасно получается пропуском периодов с безболезненным включением по зерро-кроссингу.
E_C_C    90
Тем не менее есть промышленные регуляторы на этом принципе , почему бы и не быть и самодельному. Да и в промзонах обычно свои подстанции и сеть сильно загажена.
Подробнее>>
IMXO    1 467
знаете как выглядит осветительная сеть в которой напряжение садится с 220 до 190 каждые 10-20сек
o_l_e_g    1 643
Знаю, это плохая сеть, очень. Спроектированная неправильно. А по вашему, лучше сделать фазовый сдвиг, обеспечив недогруженность сети % на 20-30?
E_C_C    90
Оба способа имеют свои недостатки, ФИУ гадит в сеть гармониками, управление с пропуском периодов , мало что заставляет мигать лампочки , так ведь при отключении трех фаз, если не используется нулевой провод, как ни крути, одна разорвется в момент наличия тока, т.е. число полупериодов будет нечетным . Отсюда подмагничивание соседних трансформаторов.
А по большому счету , не гадит сеть , только регулировка ЛАТРом, даже импульсные источники вносят свою лепту в искажение синуса ( те что без ККМ).
si4karuk    16
Вы говорите что силовые модули, можно заменить на симисторы. А можно схему с КУ208??
E_C_C    90
Ку208 максимум 400В этого мало ,как минимум нужны приборы класса 6 (600в) , а лучше выше, 9го .
Например аналог Ку208 - ТС112-10-9, или импортные аналоги.
Включать как в даташите , с оптроном или импульсным трансформатором.
например так. Только если использовать оптроны, нужно убедиться, что они без внутреннего детектора нуля.
Изменено пользователем E_C_C
IMXO    1 467
например так.
не так не надо... симистор всегда будет открыт....
E_C_C    90
Да , Вы правы, это я погорячился, сейчас схемку подправлю .
Некоторые источники рекомендуют диод последовательно с управляющим электродом, но я никогда его не ставил, только резистор.
E_C_C    90
Попробую сначала на ку208 запустить.
Большая вероятность что пробьет, но попробуйте.А вообще КУ208 довольно таки говённый симистор, лучше их не применять совсем. Разброс тока управления большой, некоторые экземпляры сильно греются. Я обычно использовал два тиристора встречно-параллельно. А если не секрет, что будет в нагрузке ? просто нагрузки с такой малой мощностью удобнее запитывать от оной фазы, чем от трех.
E_C_C    90
Двигатель регулироваться не будет , ну никак . Это Вам частотник нужен.
shura-zel    1
Скажите, а есть возможность адаптировать схему под раздельную регулировку Тэнов с общим нулём?
IMXO    1 467
весь вопрос наху зачем?
как в анекдоте:
- смотри сынок, берем барана, суем в машина, влючаем машина, получаем три палка калбасы. Понял?
- не-а...
- берем барана, суем в машина, влючаем машина, получаем три палка калбасы. Понял?
- не-а, не понял...
-Что ты не понял?
- Папа, а есть такая машина, суем три палка калбасы и получаем баран?
-Эст сынок, это твой мама...
E_C_C    90
Можно , конечно, только зачем адаптировать , это же три независимых однофазных регулятора получатся, схем море ))
И гораздо более простых, отпадает нужда в сложном блоке синхронизации , да и развязку можно не делать....
shura-zel    1
Нагрев осуществляется по трём зонам. Простые схемы работают не корректно: регулировка одного из каналов влияет на два других. Установка работает от 3-х фазной сети с ТЭНами по 8 КВт на фазу. Приемлемую схему я не нашёл. По мнению специалистов (к коим я себя не спешу относить) проблема скорее всего заключается в "нуле" или что-то вроде этого. Если вы считаете, что много более простых схем, то не могли бы поделиться схемой или информацией где её добыть.
IMXO    1 467
давайте угадаю каждый тен нагревает одну зону...
IMXO    1 467
или меняйте кабель, или делайте трех фазные тены на каждую зону, или переводите тены на постоянный ток
shura-zel    1
Постоянный ток - возможно это вариант. Получается, что на каждую фазу надо установить по мосту? Но как в таком случае будут отключаться симисторы? Или без сглаживающего конденсатора это не совсем постоянка?
E_C_C    90
В вашем случае нужен многозонный контроллер управления нагревом, с обратной связью по температуре, и настройкой зон.А как сила включена дело второстепенное.
Стремные специалисты у вас , причем тут ноль ? Или что то вы недоговариваете, или я недопонимаю... что за установка то ?
Опишите поподробнее , и что вы подразумеваете словом "зона" , физическую область нагрева в установке , или температурную зону от одного значения температуры до другого.
А то так до асутп договоримся, там где три пусателя надо ))
IMXO    1 467
А как сила включена дело второстепенное.....
причем тут ноль ? .... или я недопонимаю...
скорее последние....
не получается... ставится трехфазный управляемый мост на каждый тен... симисторы там на не нать...
E_C_C    90
Предполагаете , что там слабый ноль и происходит перекос при включении восьмикиловаттных тэнов ?
Возможно и так , тогда проще , и дешевле будет кинуть отдельный нулевой проводник , чем заморачиваться с постоянкой.
snapback.pngshura-zel поподробнее расписал бы что и как, может там 8 КВт набраны из нескольких меньших ?
Ответить в тему...
