Что За Трансформаторы
Всем доброго времени суток товарищи сопояльники. Вот нашел в своих закромах такие трансформаторы, или что это вообще такое. Подскажите пожалуйста как их использовать правильно по назначению. Толщина провода у первого 1 мм, у второго не знаю. У них всего по два провода выходит. Заранее всем большое спасибо))
Это какие-то дроссели.
Можно использовать в качестве маломощных трансформаторов, естественно, разобрав и намотав нужные обмотки.
Два провода - значит, обмотка только одна, это дроссель. А как правильно употребить было нарисовано в схеме к тому устройству, из которого их выдрали.
Эти трансформаторы называются дроссели. :yes:
  • 3 месяца спустя...
Да и устройства то никакого небыло, можно сказать что были найдены на помойке.
И куда их можно применить?
В сварочном аппарате дроссель служит для подавления пульсаций (сглаживания «рывков» тока). Он накапливает энергию и делает ток более «постоянным», соответственно дуга будет гореть более плавно, без рывков.
Специалисты электронщики подскажут, можно ли ваш дроссель использовать в схеме сварочного трансформатора.
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
А если с умом перемотать и если железо хорошее и габаритное то выйдет нихилое питание для акустики, а так в цвет/чер/мет хотя проволоку модно и оставить а на худой конец можно как молоток использовать для орехов. Больше нечего)
