Лабораторный Блок Питания Под Управлением Ардуино! Нужна Помощь!
Доброго времени! Собрал схему блока питания под управлением ардуино, но возникла проблема. Блок регулирует напряжение от 0 до +3.5в. На микросхеме LM358 напряжение на 1 ноге всего +3.7в, на второй ноге +0.60в, на третий ноге +4.95в. LM358 питается от Lm7805. Подскажите пожалуйста где что сделал не так?
Фото платы
Печатная плата
Схема
С Уважением!
Только сейчас разглядел - ОУ питается от 5 вольт. Так у него на выходе в принципе не может быть больше, чем (напряжение питания минус напряжение насыщения выходного транзистора). А вот транзисторы включены повторителем, напряжение на их эмиттерах меньше напряжения на базах на падение напряжения на двух эмиттерных переходах. Так что всё работает, косяк с питанием ОУ.
Спасибо! Сам нашел этот косяк,но Вы опередили с написанием. Вопрос решился питания подал на ОУ +24в и напряжения поднялось и регулируется нормально.
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
это твоя разработка?
Нет не моя, из простора интернета. Переделал печатную плату под себя только.
Обнаружил еще не приятную проблему! При подключения блока питания к компу через USB на дисплее плавает напряжение 30-70мв и в программе управления блоком тоже самое. При отключении USB от компа напряжение не плавает стоит как вкопанное.Как исправить такую проблему? ( Думаю переделать USB провод, отключить питания идущее по USB к ардуино, будет только синхронизация )
С Уважением!
Я уже где то видел эту схему, но мне она показалась не очень хорошей. Основной не достаток, всё управление ведётся МК и в схеме нет защиты от КЗ.
А ты смотрел осликом, как она ведёт под нагрузкой, на сколько плавает напряжение и как быстро стабилизируется? Что происходит при КЗ?
Нет осликом не смотрел, да его и нет у меня. Схему под нагрузкой еще не тестил, у автора есть видео на этот блок
С Уважением!
Подскажите пожалуйста! Не работает измеритель ТОКА. Схема и Печатка в первом посте!
С Уважением!
  • 10 месяцев спустя...
Попробуй R8 поставь в верхнее положение или закороти. Посмотри на входе А0 изменяется напряжение при изменении тока?
Изменено пользователем Владимир65
  • 1 год спустя...
Оживим тему. Наткнулся я на этот проект в поисках схемки альтернативы китайским модулям DC-DC, и вроде как бы все в нем устраивает но ток мне показался маловат да и зачем мне линейник,  так и родилась схемка с импульсным выходом и датчиком тока, ардуино заменил  на 328-ю атмегу, так же добавил способность разряда аккумуляторов (для замера ёмкости). Посмотрите может быть кто-нибудь еще что-то предложит.
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
ты эту свою схему изготавливал или только родил?
вообще-то, принято на форуме показывать РАБОТАЮЩУЮ схему, а не художественную абстракцию, которая работать не будет...
Много возился с этим блоком так ничего хорошего не добился, решил перейти на импульсный АТХ, ардуино управляет на прямую TL494, подправил программу от автора на 2 разных ШИМ управление одним потенциометром ТОКА и НАПРЯЖЕНИЕ.  Схема подключения выглядит так. Ардуино выполняет функцию индикации и управление опорным напряжением на TL494 ноги (1,2 и 15,16)
С Уважением!
В 12.03.2018 в 18:19, Starichok сказал:
На макете с другим драйвером работает, (сейчас стоит трёхфазный драйвер)
если работает - это хорошо. вот только не понятно, почему и как работает...
где на схеме обязательный диод в степ-дауне?
где на схеме питание драйвера (VCC)?
и какой драйвер нарисован на схеме?
а каким образом у тебя энкодер работает через АЦП?
вот небольшой ряд вопросов, которые заставили меня усомниться в работоспособности твоей схемы...
только я не знаю, что такое трехфазный драйвер.
схема рисовалась с макета, сейчас схема выглядит вот так, силовая часть из давно проверенной схемы, в таком варианте работает стабильнее, да и детали доступнее, трансформатор драйвера на зеленом кольце от электронного трансформатора (что под руку попалось) первичка 10 витков, вторичка 30. Работает с исходной версией прошивки (только распиновку менял)
  • 2 месяца спустя...
всю аналоговую часть - в топку. автору бы покурить схемотехнику buck преобразователей, прежде чем предлагать схемы со стреляющими конденсаторами. насколько необходимо использовать оптопару, при наличии трансформатора ?
