Замена Включателя На Регулятор
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь.
1. На аппарате сладкой ваты для нагрева стоит ТЭН в металлической головке(фото ниже). Для включения нагрева используется кнопка. НО! мне необходимо регулировать эту температуру нагрева. КАК ВМЕСТО ВКЛЮЧАТЕЛЯ ПОСТАВИТЬ РЕГУЛЯТОР?
2. Рядом стоит двигатель и тоже включается при помощи выключателя. а мне нужен регулятор.
фото выключателя выкладываю ниже.
общая мощность аппарата по паспортным данным 1,3 кВт. (двигатель+нагреватель)
Встречал подобные темы на форуме, но есть непонимание...
Спасибо!
Вам нужно два отдельных регулятора мощности (имхо), но с недопониманием сложновато будет.
Понимание есть. Заканчиваю специальность "электроснабжение промышленных предприятий"
Но с такими вещами дела не имел.
Поделитесь опытом)
С тэном попроще http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65014
Двигатель марка модель???
К сожалению не щнаю. Слышал что используют ШИМ для регулировки двигателей. Но двигатель заменить хочу. Даже не знаю примерно что за двигатель. Китайцы вообще написали, что электрический аппарат от газа работает)
Подскажите, вопрос ещё такой. На сколько понимаю можно регулировать при помощи ШИМ и при помощи ДИММЕРА. Извиняюсь если что не так говорю. Студент ещё)
В чем разница? Вы говорите ДИММЕР использовать а почему не ШИМ там принцип же один и тот же. Одна цель-регулировать. В чем разница?
можно ли использовать сие видео
и соответственно устройство для регулировки?
требует ли оно доп. охлаждения?
