Проверка Реле-Регулятора Nissan
Здравствуйте все!
Столкнулся с проблемой ремонта 4х фазного генератора Nissan. Проблема простая - нет зарядки (вообще нет). Генератор подключен по схеме L/S, т.е. на генератор приходит 4 провода - Масса, + от АКБ на диодный мост, + от АКБ на реле-регулятор и + от замка зажигания через лампочку на приборной панели.
Первым делом заменил щетки, т.к. умерли, проточил коллектор и проверил обмотки статора и ротора тестером. С ними все ок. Проверил диодный мост - ок. Но зарядки по прежнему нет. Тогда было решено проверить реле регулятор. Для его проверки я подсобрал генератор без ротора (т.е. статор, диодный мост, РР, щетки). Вместо ротора использовал лампочку и тестер в качестве амперметра. Подключил провода от машины(т.е. штатно).
К реле регулятору подходят 6 проводов - все, что описаны выше +щетки и также подключен 1 из выводов генератора (т.е. на шоколадку приходит переменное напряжение, но, возможно, там просто диод внутри и идет на лампочку, об этом ниже). В целом, схема зарядки выглядит примерно так, только в моем случае в генераторе отсутствует вывод 3, т.е. вывод ign (зажигание) и он 4х фазный:
Дальше интересное. ВНИМАНИЕ! Хозяин машины говорит, что КОГДА исправно работал генератор, то при включении зажигания, лампа зарядки не горела! А, когда начинаешь прокручивать стартером, она загоралась!!! Ну и потом гасла (когда завел и пошла зарядка).
Проверка реле-регулятора показала следующее: управляющий транзистор реле-регулятора на не заведенном двигателе, выдает 1/3 бортового напряжения на щетки! Т.е. какую бы нагрузку я не подключал, на щетках всегда 1/3 от номинального тока потребления этой нагрузкой. Т.е. например, если лампочка потребляет 1А от АКБ (условно), то при подключении ее к РР, ток равен примерно 0,32А, Если лампочка потребляет 6А, то через РР будет 2А и т.д.
С одной стороны, можно делать вывод о том, что РР неисправен. С другой стороны, меня несколько смущает факт того, что лампа зарядки не горела на не заведенной машине. Что наводит на мысль, а не сделали ли японцы так, что РР не полностью открывает ключ, пока не увидит импульсов на входе со статорной обмотки... Или это я придумал бред? Просто не хотелось бы купить дорогой РР, а окажется, что дело не в нем. Проводку автомобиля проверил несколько раз, с ней все ок!!! Все приходит и уходит как положено.
Да, кстати. Сейчас на не заведенной машине (и полностью собранном гене) лампа зарядки горит сразу, как только вкл. зажигание. Кто сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите!
Почему бы не подключить для проверки регулятор с нашего ТАЗИКА как вариант....По схеме вероятнее всего погоду может портить то что приходит на контакт R.....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Со схемой от Toyota (на примере) понятно, а где же от самого Nissan (неизвестной модели)?
Сам генератор то чей будет - Mitsubishi, Hitachi, Denso? (Больше наверное первые двое подходит, Denso - как правило"IGN" использует).
Терминал "L" никак не связан с ECM?
Если реле регулятор построен, типа на L9409, L9484 или похожих IC, то терминал "P" (Phase) обязателен, и "на коленке" реле без переменного напряжения навряд ли удастся проверить.
Да, генератор hitachi. В итоге я измерил напряжение на выходе РР, на заведенном двигателе. Оно оказалось что-то порядка 10.3В (т.е. на щетки с РР подавалось 1.8-1.9 В всего лишь). Заменили РР - гена заработал. НО! Теперь другая проблема - он жутко греется (статор) и чем-то начинает вонять. Не стал его мучать. Я так понял, что, похоже есть коротыши в статоре, а РР погорел из-за того, что он работал на максимальном токе возбуждения гены. Все это дело перегрелось и РР сгорел, а проблема в статоре...
