Не Включается Приставка Dune Hd Tv-102
Всем привет, есть приставка DUNE HD TV-102
При включении в сеть загорается красный светодиод, при нажатии на кнопку power на пульте, красный тухнет, синий не загорается. пробовал с флехи обновить, не получается,
подключил к терминалу через TTL переходник, в момент включения выдает вот такое
: ORG = 0x95ea00d2
0x8000e000 <- 0x80006000
0x8001e000 <- 0x8000e000
0x8003e000 <- 0x8001e000
0x8007e000 <- 0x8003e000
0x800fe000 <- 0x8007e000
0x801fe000e000 <- 0x807fe000
0x81ffe000 <- 0x80ffe000
0x83ffe000 <- 0x81ffe000
0x87ffe000 <- 0x83ffe000
0x8fffe000 <- 0x87ffe000
0x8fffe000 <- 0x8fffe000
********* Rudimentary ddr-3 test: ~0 bit failures!
Boot from NAND...
jdec id=069590da2c
mlcnand_if_init() returned OK
device read in virtual offset 0x000c0000 for ZXENV succeeded!
device read in physical offset of xos3 succeeded!
device read in virtual offset 0x00040000 for ezboot xload failed!
device read in virtual offset 0x00080000 for ezboot xload failed!
!X
#xos3P2b (111 config 0x86740001 / subid 0x00 / feat 0x00000003 )
[serial#7adc6bfb27bf25d4b86d9c486572bff9]
[oemid#c6e97e9cb22fccc39d6940bf0242ac844fbcab7856f1e6ccadd5c1e8caacfee5]
#step22
кто сталкивался, у кого есть решения, может кто чего посоветует.
Спасибо.
вот тема на какомто форуме, но их процидуры не помогают
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Короче с этой приставкой ничего сделать не смог. Сегодня мне должны привезти ещё 9 таких приставок, симптомы схожи, но как я вычитал из инета, некоторым помогает перепрошивка
