Входные высоковольтные конденсаторы на входе компьютерных БП
MyNicName
элементарный расчет выпрямителя показывает, что при 220в 3А (660ВТ ??!!) и пульсации в 10% (многовато, а шо делать..), вполне хватит 330мкф (или 2х680мкф послед-но):
http://vip-cxema.org...t-vypryamitelya
а если 220в и 2А, то и при 5% пульсаций вполне хватит 400мкф. после выпрямителя будет 310в, 2А это 660Вт, даже при 5% пульсаций вполне приемлемая картина.
в низковольтной части еще будут выпрямители и кондеры по 2000мкф, так что вполне похоже на правду.
Изменено пользователем MyNicName
Вы считаете выпрямитель на выходе обычного трансформаторного блока питания к импульсному он не имеет отношения, вот http://elektrik24.ne...-rukami.html и вот http://xn--80a3afg4c...k-pitaniya.html для общего понимания.
Изменено пользователем serg123
не правильные у тебя расчеты.
дело в том, что при соблюдении условия 1 мкФ == 1 Вт, пульсация составит примерно 10%.
и 310 Вольт выпрямленного там не будет НИКОГДА. среднее выпрямленное будет заметно ниже.
согласен, но здесь нет проблемы, ШИМ всё "вытянет" и выровняет длительностью импульсов, скважностью.
расчет трансформатора нужно сделать правильно, чтобы было куда ШИМу добавлять длительность импульсов...
Вопрос немного не в тему, но все же, кто знает ответьте пожалуйста, на входном разьеме компьютерного БП установлены коденсаторы которые соединены с корпусом. Зачем это сделано? Можно ли заземлять этот корпус?
эти кондеры - подавители помех. китайцы их не ставят вааще.
корпус выведен на разъем корпуса к земляному проводу (третья жила в сетевом кабеле). так что если у вас розетка с заземлением, то корпус автоматом прицеплен к "земле" электрощитка.
Конденсаторы обязательно нужно проверять на значение номинальной электрической ёмкости и ток утечки при максимальном значении рабочего напряжения на нём. Перед включением обязательна процедура формовки запирающего электролитического слоя.
ого, а эт как? А то я 20 лет их прям из упаковки беру новые и запаиваю. Так они у меня все неформованные клиентам ушли!!! Пляяя, буду отзывать у клиентов всё отремонтированное за 20 лет... Ушел звонить, народ подымать...
Не не термистор а варистор и защищает от превышения напряжения сетевого, только как правило стоит хиленький и в большинстве случаев при завышенном напряжении сгорает вся силовуха.
перед диодным мостом стоит отрицательный термистор в разрыв фазы или нуля, черного цвета на нем былым написано NTC, он ограничивает пусковой ток, а варисторы то само собой то уже другая история
  • 3 месяца спустя...
щас более популярный зелёный SCK2512 (2,5 Ohm; 12A; 25 mm)
топологии всякие бывают,
есть на биполярниках, есть на полевиках, есть с APFC.
в общем да 1uF 1W мощности, с APFC уже 0,6-0,7uF на 1W, сейчас частота ШИМ у последних Aerocool и Corsarov ... (и т.д.) увеличилась, так там вообще хорошо если 0,5 uF на 1W.
формула расчёта последовательно соединённых конденсаторов
частный случай из двух одинаковых
- это у вас формула для частного случая двух разных по емкости конденсаторов. Для одинаковых формула проще.
Ваш КО.
Изменено пользователем Vovk Z
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста какому производителю электролитических конденсаторов отдать предпочтения nichcon , nigative black , rubicon для компьютерного блока питания , либо что то другое посоветуйте.
я беру пепси TEAPO... qui пардонте, хотя о чём это я???... по выходу уже полимеры, (нафиг, нафиг электролиты)... по входу, большой, фсё больше Nichicon получается
  • 1 год спустя...
Ставил давно в кодеген 300 ваттный два по 1000 самва, стрельнул термистор и ещё что-то сгорело. Ставил их же в другой блок с термистором расчитанным на больший ток, нормально(аэрокулл VX 500, реально он при 400 ватт уже отключается в заводской сборке).
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Попробую здесь спросить, хоть тема не самая читабельная.
В компьютерном Блоке Питания Power Master (от старого компа) на 350W стоят 2 конденсатора 470мкФ х 200в, соединённые последовательно. На фото видно: подтёк под ними и ещё один (слева)из-под метал/плёночного с маркировкой 224К/MEF 250(как я перевёл -0,22 мкФ на 250 в). БП рабочий: 12в, 3,3 и 5в- напряжения замерены.
Выпаял все.
470 х 200 оказались нормальными: ESR - 0.3 оМ и утечка по току 0,4%, ёмкость- 400 мкФ., меньше канеш. 20%, но -не критично.
0,22 мкФ: ёмк -1868 пФ=0,18 мкФ. вроде, то же не критично.
1)что же тогда вытекло из-под электролитов?
2)что могло потечь из метал/плёночного? или это не м/плёночный?
На БП ничего (никогда) не проливал.
хорошо, если так.
я ж только учусь. раньше не видел, что б ещё детали и клеили. смысл этого не понимаю: от вибрации?! запаяно было хорошо. да ещё ножки были загнуты.
Да, повышение общей механической прочности, снижение нагрузки на выводы детали и пайку этих выводов, снижение вираций, иногда упрощение процесса монтажа зв счет предварительной фиксации деталей.
  • 9 месяцев спустя...
