Навигатор Vx-43 Easy
Помогите пожалуйста!!! Навигатор VX-43 EASY Разбит дисплей.На дисплее написано LFTP-023-4.3 Где можно купить или может подойдёт от другого навигатора? Заранее большое спасибо
