Как Ухудшить Качество Аналоговой Камеры?
Аналоговая цветная камера 720P, кабель будет метров 100, как ухудшить изображение,чтобы не было четкости, а размазанное изображение? Может сопротивление поставить на видеокабель или питание уменьшить?
Скотч не пойдет,надо электрическим методом, читал,что если длина кабеля больше 300 метров-то ухудшается уровень сигнал/шум, может быть это равносильно сопротивлению послевательно? И ухудшение сигнал/шум-это как-как влияет на изображение, помехи или размазанность или как?
Изменено пользователем dm211
Да нет, поточнее сформулирую-камера на рабочей территории будет, и еще не установлена, есть более старая IP камера, там разрешение ниже, нужно, чтобы разница между ними не слишком ощутимая была, не буду говорить почему-обьяснять долго.
вот уже электрические советы пошли-спасибо,попробуем.
у аналоговой камеры соответственно аналоговый выход))) уменьшаешь амплитуду сигнала при помощи переменного резистора можно уровень сигнала приблизить к уровню шума)))
тогда будет один "снег" на экране..... вот и крути до нужного уровня.
Разрешающая способность напрямую связана с шириной спектра видеосигнала, вспомните испытательную таблицу...
Штрихи с цифрами и показывают ширину спектра в Мгц, если штрихи сливаются, значит на этом заканчивается пропускная способность канала.
Из этого следует, что для уменьшения разрешения нужно отфильтровать ВЧ составляющую. Схемы фильтров, есть в видеомагнитофонах, которые режут видеосигнал на уровне 3-3.5 МГц.
На выходе кабеля повесьте ёмкость несколько десятков пикофарад, подобрать экспериментально
И ещё последовательно небольшой дросселёк,-тоже экспериментально.
Муть будет капитальная,привнесём немного "НЧ предискажений".
поставь в линию УСДН с крутилками и крути какую хочешь пакость (есть усиление линии, цветность, яркость). Ищи усдн примерно модели 5ти-7ми летней давности. они ручные. Современные больше автоматы.
люди... зачем вы на этой земле?
Feel the difference! ©
Прикол в том, что зловред вычисляется на раз. С неприятными для него последствиями.
Гм. Каким образом на работающей камере, которая используется по прямому назначению, можно подкрутить объектив ? И сделать это незаметно ?
Вот у меня, честно, вариантов нет.
Автор не ставил так вопрос )))
Пусть учится правильно ставить тех задание - чтобы получать результат )))
Изменено пользователем Sergey sibiryk
В большинстве случаев так же сложно что то сделать с кабелем, он высоко, он в пучке, так как в нормальной системе видеонаблюдения всегда озадачиваются инженерно техническими мероприятиями и особенностями, важнейшим пунктом является недоступность линий и оборудования )))
