Вольтметр Raspberry Pi
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хотел бы просить подсказать как возможно организовать вольтметр на основе Raspberry pi. На сегодняшний день занимаюсь сборкой робота hexapod и в качестве питания используется аккумулятор 7,4v 2s для которого важно контролировать напряжение на 2 "банках", мозгом робота является Raspberry pi . Возникла идея использовать АЦП (в данный момент есть MCP3008) и изменять напряжение через Raspberry pi. Господа форумчане скажите как грамотнее организовать такое измерение (формально 2 вольтметра, или вольтметр измеряющий напряжение 2 источников)?
Господа форумчане, уточню я не прошу помощи с программным обеспечением, прошу только направить в какую сторону смотреть в часте реализации.
Если у вас есть АЦП, для него есть стандартная схема включения, также в ПДФ описана работа с ним.
Теперь вопрос, какая помощь вам нужна?
Измерять можете как одну банку так и другую, решение принимать вам
Вопрос совместимости данного АЦП и идеи. К сожалению никогда не работал с АЦП и не представляю подойдет ли он, так же возможно от него добиться точности до сотых (0,01)? После просмотра даташита так и не смог понять, что еще необходимо для получения напряжения с аккумулятора, явно же не прямое подключение на аналоговые пины. Но если я спрашиваю не на том форуме подскажите пожалуйста на каком форуме лучше уточнить? Судя по запросам в google, данную тему искал не только я, но к сожалению ответов так и не смог найти.
Изменено пользователем ZubroZuu
Тут дело в следующем: на аналоговые пины АЦП нужно подавать напряжение не больше, чем опорное напряжение Vref. Опорное напряжение делаем +5В, то есть вывод Vref подключаем к питанию.
Получается, что макс. входное напряжение будет +5В.
Значит нижнюю банку из батареи подключаем напрямую, т.к. макс. напряжение литиевой банки +4.2В.
А вот верхнюю банку напрямую уже не подключить, т.к. превышает допустимое входное напряжение. Тогда ставим два точных 0.1% резистора и получаем точный делитель на 2. Подаём напряжение с делителя на второй вход АЦП.
Результат измерения по каналу CH0 будет просто напряжение первой банки. А результат измерения второго канала CH1 умножаем на 2 и вычитаем первый результат - получаем напряжение второй банки.
Изменено пользователем Yurkin2015
Огромное спасибо за помощ, пойду эксперементировать :crazy:
P.S. Чуть не забыл спросить, господа, а какую точность возможно получить таким способом подключения?
Так же очень хотел бы у вас уточнить подавать 5v можно на каждый вход АЦП или сумарно на все?
MCP3008 - 10-битный АЦП, следовательно имеет 1023 отсчёта. При напряжении Vref - 5 вольт, получите 5/1023=0,0048V, т.е. 5 милливольт.
Непонятен вопрос.
Подавать напряжение на входы АЦП можете хоть поотдельности, хоть одновременно.
Опрашиваете то всё равно
через встроенный мультиплексор поочерёдно...
