Срочно! Нужна Помощь В Настройке Оптического Датчика Для Гаусс-Пушки!
Здравствуйте, обращаюсь ко всем любителям электротехники. Сначала кратко опишу ситуацию. Заинтересовала пушка Гаусса, после успешного запуска одноступенчатой, захотелось усложнить конструкцию до 3-хступенчатой. Но для начала решил создать двухступенчатую версию, т.к. при успешном ее создании добавить 3-ий контур не составит усилий. Схему ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ вы можете видеть вверху в приложенных рисунках. На схеме отмечены все главный части гаусс пушки. Нажатием кнопки КН1 происходит срабатывание первого контура (отмечен красным), срабатывание второго контура обеспечивает прохождение пули через ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК (рабочая схема датчика обведена зеленым, сам датчик оранжевым). Вот тут то и возникает проблема. Как я уже сказал, схема проверена на практике и является рабочей. При статических испытаниях (при перекрытии датчика обычной отверткой) датчик срабатывает и запускает второй контур. Но при установке на ствол и запуске пули, при ее пролете (ее диаметр полностью перекрывает луч фотодиода) датчик не срабатывает. Начальная скорость пули в первом контуре порядка 12-14 м/с. Удалось лишь добиться того, что пуля, установленная в первом контуре в неправильное положение, что дает ослабление скорости примерно раз в 14, в итоге где-то 1 м/с, все-таки своим прохождением через датчик запускала его. Но скорость необходимо добиться, чтобы срабатывание было и при нужной скорости. Вот и встает ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Как правильно настроить датчик, чтобы он замечал эту пулю при нужной скорости (14 м/с). Буду рад ЛЮБЫМ РЕШЕНИЯМ.
Модель датчика HOA1875-2
Резисторы R1,R2- подстрочники, но в среднем на каждом из них по 500 Ом.
Тут смысл не в силе, тут надо, чтобы сама схема работала, ведь оригинал он был многоступенчатый, и работа такой схемы дает и другие возможности.
что бы второй контур увеличил скорость, то его мощность должна вырасти экспоненциально . грубо говоря чтобы увеличить скорость в два раза - нужно не в два раза увеличивать а как минимум в четыре, а третья - уже как минимум в шестнадцать....
если привести пример из авто - 200 км\ч можно и на 100 л.с. раскрутить... а еще 200 добавить - уже 1000 л.с надо...
вспоминай Бугатти Вейрон))))
меняй тиристоры на более скоростные приборы...... не хватает им быстродействия.
Изменено пользователем m593ak
вот ты сейчас ничего по делу не сказал....
диаметр до лампочки, важна длина пули ,
замеряешь индуктивность и сопротивление катушки ,вычисляешь по формулам коммутации время за которое ток через тиристор достигнет минимальный ток удержания.
далее рассчитываешь время импульса открытия тиристора.
размер окна датчика 4мм , длинна пули 5мм
время затемнения окна
Т=(5-4)/14=71мкс
минус время включения/отключения оптопары =15мкс
итого 41мкс
минус время включения тиристора =2-30мкс
итого 11-39мкс - время за которое ток через тиристор должен достичь минимальный ток удержания
ЗЫ схема запуска второго контура не рабочая...
Купить пневмат "байкал мр-654к" и можно без напряга тренироваться в стрельбе по бутылкам!
Я ещё по голубям в производственном цехе тренировался,официально с одобрения шефа.
Ну а есть ли решения привести схему в рабочее состояние?
На данный момент длина пули составляет 30мм, длину брал не наобум, а при расчете катушки в Femm. А что если подстроить длину пули?
конечно есть... для начала озвучить имена тиристоров,в случае их хреновости перечитать пост4, удалить из схемы на ненужный тиристор из схемы запуска второго контура...
Тиристоры стоят везде 40TPS12
ошибся
40TPS12 только в местах с сетевым напряжением, а тиристор в схеме запуска второго контура маломощный FD312S
Да, спасибо! Но начал разбираться со схемой, возникли вопросы. Непонятно каким образом будет запускаться эта схема посредством пули, ведь в качестве указанной оптопары используется оптопара без щели. Был бы благодарен за разъяснение вопроса.
И снова Добрый День! В общем,собрал я схему, указанную выше, но немного внес свои изменения( см. приложение), но она не работает! Подскажите, могут ли мои изменения приводить к неработоспособности? Заранее спасибо.
прямо последователь Теслы - тоже передаёт энергию по одному проводу.
да еще и через обратно включенный тиристор...
вы хоть бы в школе уроки физики не прогуливали бы.... раз учиться не хотите....
Можете пожалуйста объяснить поподробнее..
Он может,.. но ему не удобно ругаться матом. Он же всё таки модератор.. Поэтому я за него объясню.
Если ни хрена не понимаете, то не нужно выYобываться, а нужно делать так, как вам посоветовали в посте 10, когда уже однажды потратили на вас своё личное время.
Можете пожалуйста мне еще раз объяснить эту схему, наверное Я чего-то недопонимаю; когда я спрашивал у вас про правую часть схемы (катушка L1, конденсатор C1 и тиристор U2), что это и есть сам второй контур(именно схема второго контура, не схема запуска!), вы мне ответили да. Этот ответ меня и запутал, ведь по вашей схеме питание всей схемы идет от одного источника+конденсатор С1 с очень мал. емкостью, чтобы дать какой-то импульс снаряду.., поэтому я и нарисовал свою неправильную схему, где уже отдельно запитал это участок, а мне пишут, что это вообще не так. ТО есть, теперь я понимаю, что вся эта схема есть схема ЗАПУСКА второго контура, ведь так? если так, то где здесь выход тогда?
:wall: блин да сколько объяснять... это и есть схема запуска второго контура + второй контур
первое мне пофиг какая емкость накопительного конденсатора, к томуже на недосхемепост1 номинал не указан
второе вместо того что-бы собрать приведенную схему и к конденсатору подключить схему заряда , вы бездумно индуктивность из цепи анода триристора самовольно перенесли в цепь катода, разорвали токовый контур запуска тиристора , перевернули конденсатор попутно со схемой его заряда , теперь удивляетесь пачамунеработает :diablo:
