Если Зу 1.7A Можно Им Заряжать Аккумулятор 350Mah
Гость Максим
Речь скорее всего идёт, как я понимаю, о телефонном аккумуляторе напряжением 3,7...4,2в. Зарядное устройство скорее всего с выходным напряжением 5в, а в аккумуляторе наверняка стоит плата защиты от перезаряда. Если все так, то можно заряжать. :)
Изменено пользователем Shida
Наверное глупый вопрос
Да нет не глупый. Вы забыли указать какой аккумулятор. Но в любом случае ток желательно ограничивать на номинальном уровне. Все акумуляторы на начальном этапе заряжаются током. Если он встроен в устройство то схема зарядки стоит в устройстве и оно ограничивает ток.
Можно ли заряжать зу 8.4 V 1.7A аккумулятор 7.2V 350mah
Все зависит от типа вашего аккумулятора. Не все аккумуляторы держат заряд 5С. Да и напряжение нужно чуть меньше
