Samsung Ck 5373 Zr Искрит Тдкс
А сзади не мог заснять, чтоб уж совсем не видно было?
Пойми, что не так важно, что на экране, как то, что происходит на выводах МС.
так я к тому что может дело совсем не в МС, раз такое происходит просто от касаний к корпусу...
в Велабаджо еще моют посуду?! ... :)
сутки выяснять ЧТО делать и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ!
Тебе уже ВСЕ сказано, а ты ждешь готового на блюде и так, чтоб еще приехали и сделали!
Что ты ОСОЗНАННОГО сделал с момента моего поста по ремонту КР ?
ахах еще моют)
мучался, пытаясь найти где же все таки "плохой контакт", пропаял пару подозрительных элементов и все устранилось :crazy:
Изменено пользователем es75
  • 3 года спустя...
27.03.2016 в 14:24, master144 сказал:
Если там ещё остался заряд, разрядить проводом с хорошей изоляцией аккуратно соединив землю кинескопа потом под присоску.
Я как понимаю земля кинескопа это то что натянута пружиной вокруг кинескопа? Ситуация идентична, даже трещина почти такая же, не сразу понял по поводу бортиков, но когда сказали липучкой всё стало на свои места.
А если его оставить на день, то ТДКС через какое время разрядится??? Меня просто один раз шарахнула присоска через изоляцию ))) было очень не по кайфу... так вот у меня два вопроса...
2 часа назад, FaceControl сказал:
Какая злая! Изоляция худая была, наверное.
Он не заряжается, это кинескоп.
25.02.2020 в 14:58, FaceControl сказал:
Заряд может держаться очень долго.
Обязательно разряжать.
Отцеплял провод от тестера, один конец под провод заземления, второй с острым щупом подсовываешь по присоску.
Никак не наоборот.
