Samsung Ck 5373 Zr Искрит Тдкс
добрый день. решил заняться ремонтом телевизора,которые несколько лет уже пылится в шкафу. при включении мигает экран и мигает индикатор красным и желтым. открыв крышку обнаружил следующее
https://youtu.be/XE4FbOMe_TY
это обрыв в самом тдкс или чтото другое виновато?
Изменено пользователем es75
То что это пробой тдкс видно и слышно, только не внутри, а снаружи, пока ничего не спалили
включать не нужно. Если есть желание его починить, то надо разрядить на массу остаток напряжения,
очистить место пробоя и нанести на всю поверхность эпоксидный клей, чтобы клей не стекал, вокруг
катушки сделать бортик. После просушки ещё очень долго будет работать.
куда лучше разряжать? кто пишет что можно хоть на тюнер, кто пишет что опасно и надо на бандаж...
искрит примерно вот здесь, с одной стороны даже небольшая трещина видна... не пойму где конкретно заливать...
разрядил проводом с мультиметра на радиатор. "зачистить" - это от пластмассы полностью?
и заливать только на поверхность получается? вот сюда , в углубление, не нужно?
es75, уже надо кино смотреть, а тдкс ещё не "запломбирован", но что там сложного зачистить место
пробоя от гари хотя бы "наждачкой", а остальную площадь, в том числе и обозначенную впадину от
пыли, чтобы клей пристал и чтобы не стекал по стенкам тдкс сделать бортик из липучки с расчётом
чтобы слой клея составлял 3-4 мм, как высохнет (через сутки), можно включать должно работать.
п.с. пару десятков тдкс так восстановил и все работали, примечательно то что ни одного отказа больше не было.
вообщем попробовал залить, теперь стало пробивать в другое место. буду пробовать менять тдкс. как убедится что не сгорело чтото еще серьозное,прежде чем купить новый?
es75, раз стало пробивать в другое место, это говорит о том что не качественно проведена работа,
то ли место пробоя плохо подготовлена и площадь заливки меньше нужного, то ли не правильно
приготовлен эпоксидный компаунд - не соблюдены пропорции. Тогда только замена на новый тдкс.
п.с. в Вашем случае пока не замените не узнаете, хотя по практике после пробоя самсунги живучие.
уточню,из другого места в другое...уже в плату на етот раз.
выпаял его, на 9 и 10 ноги приходит 180 В.значит по идее все остальное работает?
Ещё раз обратил внимание на Ваш пост, а откуда там 180 В, да ещё на обеих ножках при выпаянном тдкс.
С блока питания с нагруженной лампой 75 - 100 Вт должно быть 125 В.
"...теперь стало пробивать в другое место..." - не нужно было слушать местных ламероФФ :)
там и так мрет ВП и 101 .. а уже после "салюта" ...
Раскидать другой ТДКС для проверки - дело 10 минут ... КАК - описано в Энциклопедии МОНИТОР-а.
без нагрузки 180в там... не на обеих.а между 9 и 10.. а на какие нагрузить лампу?
а можно расшифровать?)) и ссылку на энциклопедию)
я вернулся) заменил тдкс, ничего не искрит, телевизор завелся. но изображение скачет ....
решил не создавать новую тему, ткните куда копать...
В измерения.
изображение скачет
Как может скакать то, чего нет вообще?
