Samsung Ck 5373 Zr Искрит Тдкс
"...можно попроще и поподробнее?..." - можно - осциллограф + Гугль по запросу: самовозбуждение кадровой развертки, цепь Цоббеля-Буше
Изменено пользователем KRAB
Скорее срыв строчной.
Это как понять, подробней можно? Что значит "срыв строчной"?
Судя по изображению на фото, скорей всего проблема с ёмкостью электролитических конденсаторов,
как раз тех что на 2- фото из #28 и за раз проверить резистор, который стоит параллельно выходу
на КОК.
вот про етот резистор читал много, но я не могу найти его даже на схеме... где ети катушки находятся?
прикрепил схему
S-man SAMSUNG CK3373T5X(Z5Z)_CK5073T5X(Z5X)_CK5373T5X(Z5X).rar
Изменено пользователем es75
es75, т.к. телевизор у Вас, надо было уже проверить выше обозначенные конденсаторы и резистор R307.
Какие "катушки" ищешь? Параллельно КОК цепочка Цоббеля- Буше, её надо проверить. КОК на кинескопе, к плате разъёмом подключена.
а покажи-ка мне еще "голубой" экран с OSD на нем ... что будет на фото?!
уже не покажу)
R307 не было,заменил R306,И ЗАРАБОТАЛО)) это ж надо изза одного резистора на 220 ом столько танцев с бубном) Большое спасибо всем кто помогал
осталась еще одна не большая проблема... не запоминается уровень громкости при отключении от питания. точнее не только не запоминается, а устанавливается всегда на 100. хотя каналы,и вот ети всякие настройки в сервисном запоминает...
но почемуто выбирает громкость именно 100... reset делал, при resete тоже на 100 скидывает. можно чтото в сервисном покрутить еще или только шить? вот из инструкции чтото про биты,но я не пойму что с етим делать...
"...R307 не было,заменил R306,И ЗАРАБОТАЛО)) ..." - то, что тебе и сказано было сразу: "...Ставлю на возбуд по кадрам... Гугль по запросу: самовозбуждение кадровой развертки..." :) Только нужно самостоятельно изучать то, что предлагают, а не ждать полностью "на блюде".
На фото есть очевидные характерные моменты, по которым это сразу видно - нелинейные черные врезки и отсутствие смещения изо по горизонтали на растре ... так что сразу не нужно слушать было бред про срыв строчной синхры ...
"...заменил R306..." - токовый датчик в "холодном" конце КОК, номинал 0,68 Ом ... а вот 307 - как раз - "демпферный" параллельно КОК! Так что мало верится!
По второму вопросу - НОВУЮ ЧИСТУЮ ЕЕПРОМ-ку и поставить опции в сервисе ... эта уже неисправна.
на моем шасси R306 вот где, на 220 ом который... между какимито катушками, так я и решил его проверить :D
тоесть ету шить бесполезно? опции ето все то с фото? а новую получается не нужно шить,а нужно просто впаять и выставить ети все мои настройки?
еще наткнулся на инструцкию по OPTION BYTE
но не особо понятно что к чему...
"... нужно просто впаять и выставить ети все мои настройки?..." - шить не нужно, нужно подождать - пропишет проц все сам ... опции править потом по необходимости - наверняка геометрию и "Звук" ...
заменил. русский язык настроил, звук стало запоминать, но при переключении каналов, на которых есть звук издает вот такой щелчок. при переключении на видео режим щелчка нет https://youtu.be/uNddUyVdnbI
но ведь раньше не было их...
es75, если на старой не было, то скажу как мне удавалось перегонять прошивку с дефектной памяти
на новую (к стати тоже со звуком), выпаять старую память, на её место впаять панельку, в панельку
снова старую память, включить ТВ произвести нужные настройки и не выключая ТВ переставить старую
память на новую, немного подождать, проверить все ли работает как надо, настройки останутся уже
на новой памяти.
это вот эта цепь?
может быть дело в настройках? я просто отключил динамик когда он на 100 стал врубаться, и проверял его только на изображение... и только заменив память подключил динамик
если в видео режиме клацать каналы то тоже щелкает.при 0 громкости не щелкает.
Так может и со старой памятью дефект уже был, тогда ставить панельку и проверять, иначе гадание
было или не было.
п.с. да и хр. с ним, главное всё работает.
