Samsung Ck 5373 Zr Искрит Тдкс
был дефект, точнее не дефект, а особенность ... это как и "передергивание кадра" при перещелкивании каналов в некоторых типах ИМС КР ... почему - долго орбъяснять ...
Цепь мути ты нашел - вот и смотри теперь - есть управление сбросом громкости при перещелкивании программ?!
поковырялся, почистил от флюса, пропал громкий треск, но блин поплыло изображение в 2х местах... ну 2 полоски появились. только от антенны, в AV нормально
по похожей проблеме в интернете наткнулся "Поменял резистор паралельный кадровым катушкам (150R) - ЗАРАБОТАЛО! "
речь идет о том же резисторе что я и менял?
Изменено пользователем es75
нет ... это уже из другой оперы ...
"...2 полоски появились..." - это плохо - ТВ теперь беременный ... засношал ты его своим "ремонтом" ... :)
Что же у тебя за флюс такой?! Кислота?
АРУ ?
ну просто я больше ничего не делал) видимо совпадение)
ахах ну раз это только от антенны, буду думать на нее...
о катушках, ето ведь они? другого резистора параллельно им я не вижу... менял вот етот
это снова я... через несколько часов работы изображение стало съежжять вниз, а на экране остается чтото вроде радуги... спасайте опять(
пс. если выключить, пройдет какоето время, включить- может работать потом хоть день.а может через пару часов опять "поехать"
"...на экране остается чтото вроде радуги..." - можешь остаться без кинескопа ... на кадровых катушках - постоянка, ремонтируй кадровую ... начни с осциллографа, ЕСР-метра и паяльника.
Начинать смотреть с UOC и так до ИМС КР ...
да - с осцилом
Больше инфы - на Аудионет-е или МОНИТОР-е в Энциклопедии в теме по восстановлению этих прпоцов при проблемах с КР - там режимы и осцилки есть ...
так дело в процессоре?? сейчас разобрал, при открытой крышке изображение съежжяет секунд на 10, потом возвращается и продолжает дальше какоето время работать нормально. подозреваю что просто плохой контакт с радиатором у мс кр... не может ведь какойто компонент то работать то нет
страшные вещи творятся... просто дотрагиваюсь до корпуса...
ps до пластмассового, а не к земле на плате
https://youtu.be/7QZIFoj_45M
А сзади не мог заснять, чтоб уж совсем не видно было?
Пойми, что не так важно, что на экране, как то, что происходит на выводах МС.
