Перестала Двигаться Мышка Но Кнопки Работают.
Гость Fluttershy
Здравсвуйте, помогите пожалуйста не знаю куда обратиться.
Имеется мышка bloody, после перепайки светодиодов LED1 и LED 2 перестала реагировать на движения, хотя кнопки работают.
на фото 2 не пугайтесь эти 2 черных отверстия остатки от пластмассового держателя для линзы, она прекрасно держиться без него.
С какой целью менялись диоды, и какой поставлен на подсветку поверхности под сенсором?
Диод, висящий на проводах - понимаю подпаян прямо на питание?
Дырки от держателя не испугали, а вот пайка светодиода просто (изъято цензурой)! Верните всё взад, как было.
Что ж тут непонятного? Так "перепаяли" и неизвестно, на нужное ли. Кстати, а зачем?
LED2 заменил на такой же только новый.
Черт меня дернул LED1 вытащить и проверить на 3v :unknw:
Диод на красных проводах припаян параллельно к питанию мышки
он похоже нерабочий, не знаю на какой его заменить.
Сначала отпаивают всё понапаянное, включают мышь, и проверяют, приходит ли напряжение на место диода.
Если приходит - припаивают любой Bright Red.
Или белый. У меня работает.
хорошо, попробую! только при включении заметил если приложить на место LED1 цветной светодиод, то он будет светиться белым
А в чём смысл этого безобразия? Захотели мышь обвесить светодиодам, как некоторые под машиной асфальт синим освещают?
НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ ТОМУ, ЧТО И ТАК НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ,
Чего Вы там прикладываете?
Ну если что-то светится - значит напряжение есть.
Запаивайте нормальный светодиод, а не всякие там "цветные-мигающие".
Он её сам изломал
Это уже факт.
решив сделать ей моддинг.
В автосленге это называется тюнинх. Это если для улучшения. А если для ухудшения, то колхозинх, или аратюнинх.
Теперь интерес найти причину поломки
Нечего было туда лезть шалавливыми ручками. Оно ведь работало?
Вскрытие показало, что больной скончался от вскрытия.
Нет, от результатов ковыряния.
На моей мыши, я совсем выпаял яркий синий светодиод, который сбоку светит на колёсико (в темноте раздражает яркость). Теперь получается, что колёсико слабенько подсвечивается от родного нижнего светика, который отражается от стола, и попадает на фотодиод. Если мышей не ездить, то светик слао светит. Если ездить, то он (нижний красный) заметно ярче светится. Это по родному алгоритму.
Я так скажу !!! Дурная голова рукам покоя не дает!!! Вот если ради интереса поломать что нибудь то беру обсолютно ненужный аппарат...Вот там его и курочу как хочу... Как говорил мой начальник не мешай машине работать!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Модерство, ёпта. И перед посанами не стыдно))
