Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил
Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) "
А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
При сообщении "Соединение не удалось установить", начинается запись файла, и сообщается, что "... закончена!" и т.д. Хотелось бы в данном случае, чтобы выводилось какое-нибудь более другое сообщение.... А так все идеально, чувствуется рука МАСТЕРА!
(... никто не знает, от какой неприятности твое невезение спасет тебя ...)
А, да, чипы пришли. Будем проверять это чудо-чудное и диво-дивное по цене 38 руб. 71 коп. за штуку.
(... лучшее - враг хорошего ...)
Изначально я планировал 1 обмотку на вентилятор, 1 на +5 вольт, а из двух оставшихся для двуполярного питания. НО... Одной обмотки для +5 вольт маловато было, просаживалось напряжение и сильно грелся трансформатор. Тогда я забрал обмотку от вентилятора и запараллелил с обмоткой для +5 вольт, а вентилятор посадил непосредственно на выход стабилизатора на +5 вольт (использовал КРЕН5А, что нашёл в закромах, так сказать). Но всёравно трансформатор не холодный. Возможно подберу трансформатор на больший ток. А использовать дополнительные стабилизаторы +/- 8 вольт не вижу,ИМХО, особого смысла.
Откровенно говоря, дальше делать уже, собственно, и нечего, поскольку сделано и так практически все. Осталось распаять останки раритета на ЭРЭ.
P.S. Позитив лишь в том, что тема создана не в подразделе "Радиоэлектроника для профессионалов".
Спасибо, но не то. Это батареи не носимые. А там описана именно носимая, две пластины и промокашка скреплены резинками. Еще помню что она может отдавать ток 45(0) мА в течении получаса, что хватит для прослушивания радиоприемника на привале.
