Wexler Book T7001B Не Включается/не Заряжается
RedLLaugh
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется электронная книга Wexler Book T7001B. Не включается/не заряжается/ ПК книгу не видит.
В один "прекрасный" день, книга разрядилась и больше не включилась. Очень долго лежала в таком состоянии (год-полтора).
В ремонте не была.
Видимых повреждений на плате нет.
Что уже делал:
1) На родном аккуме накоротко звонился "+" и "-".
2) Переставил плату управления с родного аккума на аналогичный - КЗ пропало. Видимой индикации о заряде не появилось. С помощью мультиметра было выявлено, что зарядка идет. Оставил заряжаться на ночь. Результата не дало.
3) Подключил другой аккум (аналогичный). Результата не дало.
4) Подключил к ЛБП, выставил 4 В. Потребление "0". при нажатии на кнопку включения на ЛБП появляется потребление 50 мА и держится до отпускания кнопки. Напряжение на кнопку приходит, напряжение с батареи на КП тоже приходит. Ничего не греется. Книга по-прежнему не включается.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. На всякий случай уже заказал КП (PT1502).
wexler_book_t7001_sch.pdf
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
