Варианты Улучшения Сварочника Inverter Top 4000 Dc
Всем привет! Прошу сильно не пинать. Вопрос собственно в названии темы. Аппараты такой компоновки инверторо-лечителям и просто интересующимся известны. И геморрным ремонтом в том числе. Последний такой аппарат достался в запчасти, но я его решил восстановить. Попутно хочу у опытных строителей спросить совета, что можно выкинуть из этой схемы, что изменить. Последний Бах прогремел из-за левых ижбетов (хотя пока платы силы была на коротких, но всё же проводах, сварочник, хоть и пищал левыми возбуждениями, тем не менее в течении получаса изголяния над ним разными электродами, разными токами вплоть до максимума на крутилке, варил, дуга была ужасная - со свистом, изворотами, даже провода звенели, жужжали. Правда назвать это сваркой нельзя - так, присиранием. Всё-таки ничего не бахало. Когда же я "причесал" монтаж и проверил работу на резисторе (ток поднимался для проверки до примерно 60-80 А) минут на 5..., дальше резистор мог перегореть, и унес аппарат поварить в гараж, довольный осциллограммами, то после 8 сантиметров красивого ровного шва тройкой с чистым приятным шкворчанием дуги получил громкий вылет всей силовой платы с уносом вслед драйвера L6386 с дырами и части дорожек. Анализирую: пока вместо разъёма были провода, инвертор не достигал нормального тока, поэтому и не вышибало. Почему при этом не вышибало из-за массы паразитных колебаний остается только догадываться, потому как осциллограмм в режиме сварки я не снимал. На столе же осциллограммы были в точности, как в пдфке. Хочу услышать мнение о схеме, о драйвере ключей, о способе измерения тока в ключах, жалко управу терять вместе с ключами. Много ли в ней недостатков?
4000top.djvu
repgysmi183.zip
Изменено пользователем PYJlb
Тх тысячами выпущено было под разными названиями (это все "гуси") - и работают! Методика ремонта и проверки - на Мониторе в соотв. теме по СВА - многократно описана.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
