Блок Питания Для Умзч (Платы Усилителя, Платы Защиты, Платы Предусилителя)
Дорогие друзья!
Прошу помощи,
Собираю полноценный усилитель с платами самого усилителя, блоков питания, преда и платы защиты.
Имею тороидальный трансформатор с 3-мя вторичными обмотками:
1. 35В 4А
2. 35В 4А
3. 12В 1А
Собрал 2 платы блоков питанич по схемам (прилагаю).
Одну плату двуполярного питания запитал, которая выдает +-53В постоянки со средней точкой в соединении обмоток 1 и 2.
Не хочу покупать новый трансформатор с 2-мя вторичками по 12В и можно сделать из этой обмотки двуполярный с искуственной точкой, но не думаю, что это вариант, если питать предусилитель. а мне надо питать плату защиты, там надо только +12 вольт и землю.
И вот вопрос (возможно глупый, но что-то не понимаю):
1. Можно ли подключить эту обмотку к двуполярному блоку питания, а землю взять со средней точки соединения 1 и 2 обмотки. (чтобы сделать все таки +-12В)
2. Если не делать напряжение +-12В, а сделать только +12 вольт и землю (забить на пред и питать только плату защиты), можно ведь подключить обмотку к диодному мосту, как на схеме 2, а + оставить плюсом, а туда, куда идет земля (по схеме) включить минус от диодного моста, а минус (по схеме) не запитывать вовсе? (т.е. рис 3.)
Просто есть уже готовая плата двуполярного блока питания и одна обмотка трансформатора, а не две, может кто еще чег опредложит.
Надеюсь объяснил доходчиво
Изменено пользователем PanovN
Либо гасите с ваших 48В до 12, либо делайте двухполярный - один конец обмотки 12В на землю(ОТ), с другого 2 диода - на + и - соответственно. Конденсаторы в фильтр надо будет поставить в 2 раза большей ёмкости для обеспечения подавления пульсаций 50Гц.
  • 6 месяцев спустя...
