Что Лучше Две Мощных Или Одна Большая Сирена
Что громче две сирены (в одном месте) на 10 ватт, или одна на 20 ватт? Есть смысл ставить две?
если поставить две на 95дБ, то реально в два раза громче не будет?
можете хорошо расписать,
Как добиться максимальной громкости но высокой экономичности так как устройство автономное работает на ионисторах.
заранее спасибо
если в машину - смысла нет, сейчас на сирену никто внимания не обращает... тем более на 95 дБ...
да и против идиотов сирена не поможет...
Изменено пользователем m593ak
ето не в машину
один на 20 будет и громче и экономичнее
тоесть одна мощная ( что имеет больше ват и дБ) лучше чем две менее мощные?
ну а если в квартиру - то один крендель поставил ревун от парохода, пришел грабитель, сирена сработала - вор умер, идиота в тюрьму посадили...
громко есть громко... два это уже хор..
встречный вопрос.. хор громче чем один солист?
нет конечно.. как минимум одинаково..
а тут мощность еще в 2 раза больше...
я знаю что ты знаешь что я знаю
...Увеличение мощности в 2 раза дает увеличение громкости на 10 %....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А одинаковая громкость друг на друге стоит?
Каким боком она хоть на 2% будет громче?
При условии что стоят в одном месте..
Если частота работы двух сирен будет хоть немного разной, возникнут "биения", когда громкость будет то больше, то меньше. А если вдруг заработают в противофазе с одинаковой частотой - то вместо звука вообще один "пердеж" будет. Причем, тихий!
Поэтому: ОДНА и только ОДНА!
По Вашей логике гудок автомобиля должен быть один...?
А их почему -то по два ставят.....что бы получить
...."вместо звука вообще один "пердеж" . Причем, тихий!"....
....или стерео?
А чем семиголосие отличается от соло.. не думали?
На авто ставят два разных тональностей сигнала..
Если потсавить одинаковый получишь пию пию короче тьфу...
Не новичек вроде такие мелочи не знать...
Собственно, Хасан ответил. Мерси ему.
Rede RED, ей-ей, лучше бы промолчал. За умного сошел бы. Никогда не приходилось фазировать головки в колонке? То-то же.
Ставятся, в целях лучшего восприятия , две. С разным тоном. Вспомните тепловозы и пароходы, у них, свисток и гудок.
Уточню: применить можно два ИЗЛУЧАТЕЛЯ, запитав их от одного генератора. При этом, если оба излучателя будут направлены в одну сторону - подключать их надо синфазно. Если в разные (под 180°) - противофазно. И в таком положении оставить навсегда.
это не колонка .
.....Если частота работы двух сирен будет хоть немного разной, возникнут "биения", .........
Вы хоть определитесь....
Ну а по сути = согласен, что 2 ставятся, в целях лучшего восприятия.
Развернуть на 180 около радиатора проблематично. Пишу не голословно ...уже менял.
А фразу ....."Применить можно два ИЗЛУЧАТЕЛЯ, запитав их от одного генератора"....
вообще считаю непонятной и идиотской . В автосигнале просто 12 вольт, хотя и ген присутсвует = только другой.
у Falconist
Если частота работы двух сирен будет хоть немного разной, возникнут "биения", вместо звука вообще один "пердеж" будет. Причем, тихий!
А фразу ... вообще считаю непонятной и идиотской.
Если непонятно - учитесь. Для неучей всё "идиотское".
заранее спасибо
Во первых, не в подводимой мощности дело а в выходной т.е создаваемом звуковом давлении. Если 20Ватт 95дб сравнить с 2×10Ватт 95дб то два будут громче т.к ЗД складываясь по логарифмическому закону уведичивается на 3дб итого будет 98дб при 20ваттах. Если 10ти ваттники 93дб то они оба равны одному 20ваттнику 95дб. Оппозитное расположение рупоров даёт кардиоидную диаграмму направленности т.е при условии синфазности будет биполяр и направленность "восьмёрка"...у рупоров (акустических трансформаторов) с малым уголом раскрыва острый главный лепесток направленности, что и позволяет применять их на больших расстояниях.
вот отсюда уже не понятно
Если вы не в курсе дела, то на пальцах картинку не объяснишь. Наберите в гугле -диаграмма направленности диполя/биполя/ рупора картинки...посмотрите, почитайте. От себя добавлю это http://www.sound-consulting.net/ru/?page_id=1376 Изменено пользователем FonSchtirlitz
Автор не озвучил, какого типа сирена. Может он планирует пьезо, которые со встроенным генератором, работающим на резонансе излучателя.
Кстати пьезо и громко и экономно. Если планируется в помещении применять, то и одного излучателя выше крыши.
