Собираю Fm Передатчик
  • Ответов 325
Изображения в теме
ток сс16 с17 с18 не хватает
а не моглибы объяснить как изготовить антенну?
что есть антенна с сопротивлениет 50Ом(75Ом) если (как я понял)
2 вибратора чепляются - один за чентральную жилу, другой за экран.
Т.е. нет электрического контакта. так откуда там 50 Ом.
Заранее благодарен
Гость Mr. Goldfinger
А что это за "грибы" растут из платы? :) Длинна проводников должа быть минимально возможной.
50 ом это _волновое_ сопротивление. Берется оно из отношений диаметров центральной жилы и оплетки коаксиального кабеля.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
а на счет способа пайки?
Ну вы с ножками то так не размахивайтесь. 5мм - это уже от силы, и то если жалко новые детали и частота не выше 30 мГц. Прорези между площадками увеличивайте до 2 мм хотябы. Канифоль сотрите оттуда спичкой или шилом с ваткой, смоченной в растворителе. Сначала просто намочите бороздки и дайте постоять этому делу минут пять, потом легко стирайте остатки.
Заранее благодарен
Гальванического контакта быть и не должно. Это волновое сопротивление. Существуют антенны с активной нагрузкой, так, например, петлевые и кольцевые вибраторы. Их по большей части используют в приемных устройствах.
и варикапа не посоветуете?
Рекомендован же на схеме КВ109. Выдирайте их из любого селектора каналов в старых телеках. Их там навалом.
Изменено пользователем alex {U}
сори варикап у меня есть - КВ109А. Просто когда я захожу с мобильника опера умудряется грузить страничку из кеша. и я просто не видел твой ответ (какой сороной паять варикап на землю)
На счет ширины прорезей и длинны ножек. то сегодня поправим.
антенны нужно на среднюю частоту расчитывать? Т.е. 98МГц
получается такие
так можно делать?
только вместо полотна использовать медный канатик(это для штыря, для диполя как я понял только трубка)
так можно делать?
Можно. Лучей только желательно не четыре, а побольше. И чем больше, тем лучше.
Детали висят на высоте ножек(2-3см)?
Или внимательно почитайте это сообщение 17.
Там всё написано.
вот еще вопрос почему указано собирать без светления?
На таких частотах главное не схема, а правильная конструкция СВЧ устройства. Посмотри здесь передатчик на 144 мгц. Примерно так у тебя и должно конструктивно выглядеть. Там в книжке всё хорошо описано.
http://hamradio.online.ru/ftp/1-29.djvu
Или выбросите из головы паять, что либо на сотнях мегагерц.
Извините за резкий ответ.
Но так даже приёмники длинных волн паять нельзя. На сотнях мегагерц каждый вывод длиной более 5 мм смело заменяйте в схеме катушкой и смотрите, что за схема у вас получается.
а тогда можно крепить лучи на ободе из полиуретана? и на какой высоте ставить антенну. живу в частном доме
Изменено пользователем wrewolf
Можно. Высота подвеса антенн чем выше тем лучше, от этого зависит дальность связи. В идеале метров 60-70 над землей, если нет, то уж как получится.
PS Только "грибницу" свою перепаяйте. :) Так работать не будет.
это я конечно перепаяю. и расстояния между дорожками увеличу. а с уровня земли(3-4м) будет только в прямой видимости работать(мне больше и не надо)? а вертикальный диполь чем вам не понравился? (есть в наличии 10м медного канатика 7мм в диаметре и 1.6м трубки внут диаметр 7мм стенка 2мм) что лучше собрать?
В любом случае будет в пределах прямой видимости, только растояние прямой видимости зависет от высоты антенны.
Будет работать. Метров на 100-150. А какая дальность вещания нужна?
Разницы никакой. На ваших картинках одна и таже антенна - диполь. В одном случае несиметричный (штырь) в другом случае симметричный. Разница только в волновом сопротивлении, способе согласования и монтажа. С трубой - р=50ом, прямой переход, если пропустить кабель через нижнюю трубу, то и с готовым согласованием. А с противовесами - более сложный монтаж на мачте, но р=65-75ом и немного более широкополосна, что иногда выгоднее.
мне нужно вещание на мой небольшой поселок 150 на 300м, но главное чтоб в 40м был уверенный прием. а можно сделать носимый вариант антенны. для вещания макс на 2 3 метра?
а вот еще вопрос какое минимальнож расстояние может быть между антенной и землей
Если нужно покрыть вещанием некий населенный пункт, то антенна должна быть поднята как минимум на несколько метров выше уровня крыш домов. Чем выше будет поднята антенна, тем меньше будет мертвых зон, которые будут возникать в "тени" домов и в местах сложений и вычитаний прямой волны и отраженных. При вашей мощности (я так понял это 0,4 Вт или около) антенна должна быть очень хорошо согласована и поднята повыше. И лучше делать не диполь, а какую-то более сложную антенну. Обычно, для уверенного вещания на населенные пункты типа вашего, ставят 100-ваттные УКВ и ТВ передатчики и антенны на высоте 20-30м. Меньше 15-20 Вт для вещания, мне вообще видится смешным, даже на маленький поселок. Но для первых опытов пойдет и то, что вы делаете сейчас.
Для вещания на 40м-100м в местности с застройкой (в смысле не в чистом поле) нужно ставить антену на крыше дома, на мачте в 2-3м. Для вещания на 2-3м хватит вашего передатчика вообще без антенны.
Минимальная высота антенны - 0 метров. :)
0м это лежит на земле? что значит без антенны? вообще ничего не припаивать?
0м это штырь, одним концом в непосредвенной близости от земли, или вообще воткнутый в землю и запитанный с верхней стороны.
PS Есть еще военные варианты с антеннами закопанными в землю (т.н. подземная радиосвязь). Но это слишком интимная тема, мы ее тут рассматривать не будем :)
да этим я и сам не интересуюсь. так без антенны это значит что мне вообще ничего припаивать не надо? даже кусочка(75см) провода?
Если коробка не металлическая, то на 2м должно ловиться и вообще без вякой антенны. Если припаять кусок провода 1/4л, или сделать штыревую телескопическую антенну, как у приемника, то хуже не будет. Увеличится дальность.
Я не много не в теме но хотелось бы узнать про эти чудо -антены
Хочется знать, значит надо "учиться, учиться и учиться" (с). :)
Информация по первой антенне ищется в поисковиках по ключевой фразе "ground plane", что по русски означает "заземленный штырь". А по подземным антеннам, если "не в теме", то значит и не должен в ней быть. :) Кое-что для общего сведения вот тут: http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/090/318.htm
Ну тогда тоже так для общего саморазвития ----ground plane это не просто вертикальный штырь находящейся низко над поверхностью или тем более частично закопаный а ко всему прочему есчо и система противовесов длинна которых должна быть соизмерима с длинной самой антенны . Мало того эфективность данной антены на 90 процев зависит от эфективности противовесов !
Меня собственно говоря заинтерисовали "подземные антены " от которых врят ли ( я предпологаю ) можно ожидать большего толка чем от обыкновенной антены . Эфективность которой достигает 90 процентов
Изменено пользователем SMACK
Меня не надо "общесаморазвивать" :) Я давно и неплохо образован. Я говорю об антенне с верхним питанием. У нее может не быть никаких противовесов, особенно на коротких волнах. Роль противовесов играет земля в которую этот штырь воткнут носом. Это самая обычная армейская КВ антенна - мачта стоит прямо на земле (вбита в землю кольями), без вякого изолятора. Растяжки изолированные. Питание подключается на макушку мачты.
Что касательно подземных антенн, то они именно подземные, без всяких кавычек, посколу зарыты в землю на глубину от нескольких сотен метров, и глубже, где и работают. Это дальняя и сверхдальняя связь между скрытыми подземными объектами. Эффективность гораздо выше чем у наземной связи. Помех нет вообще. Уничтожить средства подземной радиосвязи никакими ядерными взрывами невозможно. И помещать им невозможно. А принцип ее в том, что земля является "землей" в смысле обладает проводимостью только в верхних слоях. А глубже, она уже не представляет преграды для радиоволн определенных диапазонов. Радиоволны распространяются на стыках горных пород и в базальтовых пластах как в волноводах. До начала 90-х годов даже теоретический принцип существования такой связи был засекречен. Студентов учили что земля радиоволны не проводит :)
Я знаю, что Вы это знаете, но объясните автору, что вообще без антенны передатчик включать опасно, а Вы имеете в виду, что говоря без антенны Вы имеете в виду, что на выход передатчика ставиться эквивалент антенны.
